A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
S235J2W钢板S235J2W正火S235J2W成分性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2021-1-15 08:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
名称包括:S235J0W S235J2W S355J0WP S355J2WP S355J0W S355J2W S355K2W
——本标准号(EN 10025-5);
——钢的名称和钢号;钢的名称包括:
—符号 S(对于结构钢);
—厚度 £ 16mm 规定最小屈服强度的说明,以 MPa1)为单位表示;
—依据冲击功数据的质量名称(见 4.1.2);
—字母 W 表示钢是改进型耐大气腐蚀的;
—如果适用,字母 P 用在更大的磷含量分类上(只能当钢种是 S355 的时候);
—“+N 或+AR”的标志,当产品在+N 或+AR 的条件下产品被规定和交货(见 3.1,3.2和 6.3)。标志“+N 或+AR”将被加入到钢名和钢号码中。
举例:在环境下规定最小屈服强度为 355MPa1) 时和 0℃冲击功最小值为 27J(J0)和标准轧制交货条件的改进的耐大气腐蚀(W)的结构钢(S):
钢 EN 10025-5-S355J0W+N(或+AR);或 钢 EN10025-5-1.8959+N(或+AR)。
交货状态:产品按正火或正火轧制状态订购和供应时的机械性能要按表 4 和表 5,对于正火或正火轧制状态在交货后经热处理进行正火处理的性能也符合表 4 和表 5 规定。
7.3.1.1 如果在订购时要求,对于质量 J2 和 K2 的产品按轧制状态交货,需方进行正火处理时, 试样应进行正火处理,性能值应符合本标准规定。要在检查标准中报告结果。
注:这些测试的结果不表现供应的产品的特性,但是显示在完成正火后的特性。当铝被用作晶粒细化元素时,如果钢水包分析的总铝含量不小于 0.020%或酸溶铝含量为0.015%,将认为达到了晶粒度要求。在这种情况下,不要求进行晶粒度检验,但将在检验标准中标明铝含量。
表 1 不同钢种的改进的耐大气腐蚀钢的厚度
名称
扁平材产品
长材产品
公称厚度,mm
型钢
棒材
圆钢
按EN 10027-1 和
CR 10260
按EN 10027-2
公称厚度或直径,mm
≤12
≤150
≤40
≤150
≤60
S235J0W
S235J2W
1.8958
1.8961
X
X
X
X
X
X
X
X
S355J0WP
S355J2WP
1.8945
1.8946
X
X
X
X
S355J0W
S355J2W S355K2W
1.8959
1.8965
1.8967
X
X X
X
X X
X
X X
X
X X
名称
方法
a
最大
最大
b
最大
b
N
最大
加固
N 元素
c
其他
按EN 10027-1 和 CR
10260
按EN
10027-2
S235J0W S235J2W
1.8958
1.8961
FN FF
0.13
0.40
0.20-0.60
最大 0.035
0.035
0.030
0.009d g
0.40-0.80
0.25-0.55
e
S355J0WP S355J2WP
1.8945
1.8946
FN FF
0.12
0.75
最大 1.0
0.06-0.15
0.035
0.030
0.009
0.30-1.25
0.25-0.55
e
1.8959
1.8965
1.8967
FN FF FF
0.16
0.50
0.50-1.50
最大 0.035
最大 0.030
最大 0.030
0.035
0.030
0.030
0.009d g
是是
0.40-0.80
0.25-0.55
e f
a   FN =  不允许沸腾钢;FF =  镇静钢(见 6.2.2)。
b 对于长材产品,P 和 S 含量可高出 0.005%。
c 钢应至少含有下列元素其中的一种:总量 Al≥0.020%,Nb0.015-0.060%,V0.02-0.12%。如果这些元素联合加入,它们其中最少有一种的百分比要达到说明中的最小含量。
d N 和P 的最大含量每增加 0.001%钢水包分析的N 含量就降低 0.005%,然而不能超过 0.012%这样的超出已提供的指定的数据是允许的。
e 钢要显示出Ni 的最大含量是 0.65%。
f 钢要显示出Mo 的最大含量是 0.30%,Zr 的最大含量是 0.15%。
g 如果化学分析显示铝的总含量最小为 0.020%或如果其他固氮元素存在,氮的最大值不适用。固氮元素要在检查标准里提出。
名称
脱氧方法
a
最大
最大
b
最大
b
N
最大
氮键联元素的增加
c
其他
按EN
10027-1 和
CR10260
按EN 10027-2
S235J0W S235J2W
1.8958
1.8961
FN FF
0.16
0.45
0.15-0.70
最大 0.040
0.040
0.035
0.010d g
0.35-0.85
0.20-0.60
e
S355J0WP
1.8945
FN
0.040
0.010 g
S355J2WP
1.8946
FF
0.15
0.80
最大 1.1
0.05-0.16
0.035
0.25-1.35
0.20-0.60
e
S355J0W
1.8959
FN
最大 0.040
0.040
0.010d g
是是
S355J2W
1.8965
FF
0.19
055
0.45-1.60
最大 0.035
0.035
0.35-0.85
0.20-0.60
e f
S355K2W
1.8967e
FF
最大 0.035
0.035
c 钢应至少含有下列元素其中的一种:总量Al≥0.020%,Nb0.015-0.060%,V0.02-0.12%。如果这些元素联合加入,它们其中最少有一种的百分比要达到说明中的最小含量。
d N 和 P 的最大含量每增加 0.001%钢水包分析的N 含量就降低 0.005%然而不能超过 0.013%这样的超出已提供的 指定的数据是允许的。
e 钢要显示出Ni 的最大含量是 0.70%。
f 钢要显示出Mo 的最大含量是 0.35%,Zr 的最大含量是 0.17%。
表 4– 改进的耐大气腐蚀的长材钢环境温度下的机械性能
名称
最小屈服强度ReHa,MPab
公称厚度,mm
拉伸强度Rma,MPab
公称厚度,mm
测试部件的位置
a
断后最小伸长率a ,%
L0=80mm
公称厚度,mm
L0=5.65√S0
公称厚度,mm
按 EN 10027-1 和
CR 10260
按EN 10027-2
£ 16
> 16
~40
> 40
~63
> 63
~ 80
> 80
~100
> 100
~ 150
<3
3~
>100
~150
>1.5
~2
>2
~2.5
>2.5
~3
3
~40
>40
~ 63
>63
~100
>100
~150
S235J0W
S235J2W
1.8958
1.8961
235
225
215
215
215
195
360-
510
360-
510
350-
500
l
t
19
17
19
S355J0WP S355J2WP
1.8945
1.8946
355
345
c
510-
680
470-
630
e
l t
c
S355J0P
S355J2W S355K2W
1.8959
1.8965
1.8967
355
345
335
325
315
295
510-
680
470-
630
450-
600
l t
19
a 关于宽度 ³ 600mm 钢板、带钢和宽扁平材,适用于横向。关于其它产品,这些值适用于纵向。
b 1MPa = 1N/mm2。
c -对于扁平材:应用在 12mm。
-对于长材:应用在 40mm。
表 5 改进型耐大气腐蚀扁平材和长材产品的纵向冲击功 KV
名称
温度,°C
最小能量a,J
按EN 10027-1
和 CR 10260
按EN 10027-2
S235J0W
S235J2W
1.8958
1.8961
0
-20
27
27
S275J0WPb
S275J2WPb
1.8945
1.8946
0
-20
27
27
S355J0W S355J2W
S355K2W
1.8959
1.8965
1.8967
0
-20
-20
27
27
40c
a 关于公称厚度 £ 12mm 的见 EN 10025-1:2004 的 7.3.2.1。
b 如果在订购时同意冲击功要进行检验,见任选项 3。
c 在-30°C 时这些值与 27J 一致。
名称
弯曲方向
a
以下公称厚度建议的最小内弯半径b ,mm
按EN 10027-1
和 CR 10260
按EN 10027-2
> 1.5
~2.5
> 2.5
~3
> 3
~ 4
> 4
~5
> 5
~6
> 6
~7
> 7
~8
> 8
~10
> 10
~12
> 12
~14
> 14
~16
> 16
~18
> 18
~ 20
S235J0W S235J2W
1.8958
1.8961
t l
2.5
2.5
3
3
5
S355J0WP S355J2WP
1.8945
1.8946
t l
4
4
5
5
1.8959
1.8965
1.8967
t
l
4
4
5
5
a t:横向。l:纵向。
b 这些值适用于弯曲角度 £ 90°。
(资料性附录)
改进型耐大气腐蚀钢使用的附加信息
自动保护氧化层的耐腐蚀效果与自然因素和特殊的分类和其中合金元素的集中有关系。耐大气腐蚀的抵抗力依赖于在连续的干旱和潮湿的天气条件时期基于基础金属的自动保护氧化层。环境和其他条件主要是结构的位置提供保护。
供应应深入到设计和表面的自动保护氧化层的结构制造及无阻碍的再生。包括无保护钢的腐蚀是设计师的责任,为了抵消腐蚀增加产品的厚度也是必要的也应包括在其计算之内。
当特殊的化学物质含量在空气中在结构长时间的与水接触,永久的暴露在湿气中或被用在航海大气中,推荐常规的表面保护是有意义的并绝对需要的。在可比条件下,带有改进的耐大气腐蚀油漆的钢的腐蚀感染性要低于常规结构钢。
不暴露在元素中的结构表面也许会受到聚集浓缩的影响,应适当通风。此外合适的表面保护是必需的。这些主要依靠气候条件的因素在最广泛的意义上的范围和在结构的说明不允许任何在腐蚀过程中大致有效的声明。使用者应因此考虑钢制造商在单独产品应用有关的适宜的保护。
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量保证、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重可达35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
