联系人:杨朵 手机:13137757971(微信同号) QQ:1723902257(河南舞钢)
SA516Gr70是属于低温或者中温压力容器用碳钢板,执行美标,是抗氢抗硫钢板。结合用户的不同需求和生产管理的需要,将分为S、P要求的钢种又分为了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。广泛应用于石油、化工等行业,用于制作核能反应堆压力外壳、水电站高压水管等设备及构件。sa516gr70是舞钢06年重推的六大产品之一
1.SA516Gr70 中低温压力容器用碳钢板 SA516/SA516M本标准适用于对缺口韧性有较高要求的焊接压力容器用碳素钢板。
SA516/SA516M本标准中的钢板分为如下四个强度级别:
2.SA516Gr70引用标准: A20/A20M 压力容器用钢板通用要求
A435/A435M 钢板超声直射波检验
A577/A577M 钢板超声斜射波检验
A578/A578M 特殊用途普通钢板与复合钢板超声直射波检验
3.SA516Gr70材料和制造 炼钢工艺-钢应为镇静钢,并应符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
4.SA516Gr70热处理 4.1 SA516Gr70厚度小于或等于1.5in(40mm)的钢板通常以轧制状态供货。可以订购正火处理的、或消除应力处理的或正火加消除应力处理的钢板。 4.2 SA516Gr70厚度大于1.5in(40mm)的钢板必须经正火处理。 4.3 SA516Gr70除非买方另有规定,当对钢板厚度小于或等于1.5in(40mm)的钢板要求进行缺口韧性试验时,则钢板应该经正火处理。 4.4 SA516Gr70如需方同意,为改善韧性允许采用大于在空气中冷却的速度,但钢板应随后在1100~1300°F(595~705℃)的范围内回火。
5.SA516Gr70化学成分
①SA516Gr70对熔炼分析和成品分析均适应。 ②SA516Gr70在规定最大碳含量以下每降低0.01%,规定最大锰含量的上限可增加0.06%,熔炼分析最大允许到1.5%,成品分析最大允许到1.6%。 ③SA516Gr7060级厚度不超过½in.(12.5mm)的钢板锰含量熔炼分析可为0.85%~1.20%,成品分析0.79%~1.30% 。
6 SA516Gr70力学性能 ①SA516Gr70用0.2%残余变形法或荷载下的0.5%伸长测定。 ②SA516Gr70关于伸长率的修正见A-20/A20M标准。 本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。舞钢市鑫泽钢铁有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品
地址:舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
