一、BHT80E钢板简介:
BHT80E属于低碳易焊接高强度结构用调质钢板,BHT80焊接高强度结构钢供货厚度为12-50mm,钢板屈服强度700MPa级,并具有非常优良的低温冲击韧性,适用于要求有良好焊接性能的工程机械以及矿山、港口、水电等结构件。
二、BHT80E引用标准
GB/T 222 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差
GB/T 247 钢板和钢带的检验、包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 3274 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带
JB/T 4730 压力容器无损检测
GB/T 16270 高强度结构钢热处理和控轧钢板、钢带
GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法
GB/T 228 金属材料室温拉伸试验方法
GB/T 229 金属夏比缺口冲击试验方法
三、BHT80E尺寸、外形、重量及允许偏差
BHT80E钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709。若不做特殊说明,则按切边交货,厚度公差按N类执行,不平度按普通不平度执行。
四、BHT80E化学成分
BHT80E钢的化学成分应符合下表的规定(Wt%)。表1
低碳型BHT80化学成分要求
规格 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Nb | Ti | V | Al | B | Ceq | Pcm | 50
mm | ≤0.10 | ≤0.40 | ≤1.80 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.60 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≥0.015 | ≤0.005 | ≤
0.46 | ≤0.21 | 五、BHT80E机械性能
BHT80E机械性能应符合下表规定:
低碳型BHT80力学性能要求
牌号 | 规格 | 屈服强度(MPa)
| 抗拉强度(MPa)
| 延伸率(%)
| AKv,-40℃纵向(J) | BHT80E | 12-50 | ≥700
| ≥780
| ≥14 | ≥47
| 注:1)拉伸试验按GB/T 228执行,冲击试验按GB/T 229执行
2)取样方向:拉伸样为横向,冲击样为纵向;
3)取样部位:板宽1/4处,对于厚度30mm钢板,其试样中心线为板厚的1/4处,其它板厚不作要求;
4)试样尺寸:厚度12mm钢板冲击试样规格为全尺寸10×10×55mm;
5)实验要求:各牌号的夏比(V型缺口)冲击试验温度只按表二规定的最低温度执行,冲击功按一组三个试样试验结果的算术平均值计算,允许有一个低值,但不得低于表二规定值的70%。
六、BHT80E交货状态
BHT80E钢板按调质态(Q+T)交货
本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。舞钢市鑫泽钢铁有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重最大35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半.. 舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:杨朵 手机:13137757971(微信同号) QQ:1723902257(河南舞钢)
地址:舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
