嘉禹特钢 论坛元老
  • 粉丝8
  • 帖子1093
武钢耐火耐候钢材的力学性能
嘉禹特钢 发表于 2020-12-30 14:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  武钢耐火耐候钢材的力学性能
更多耐候钢知识:www.09cupcrni.com
  武钢钢铁集团于2001年开始自主开发研制成功了具有国际领先水平的高耐火性、高耐候性、高z向性的建筑耐火耐候钢材,钢材的耐候性能于美国的Corten钢相当,是普通钢材的2~8倍耐火性能相当于日本的FR钢,能保证在600高温下的屈服强度不低于标 ;隹钢材屈服强度的2/3,武钢耐火耐候钢材的力学性能与冷弯性能技术要求见表1、2。
表一   武钢耐火耐候钢的力学性能与冷弯性能技术要求
钢材状态
取样方向
板厚/mm
拉伸试验
冲击试验
高温试验
σ s/MPa
σ /MPa
δ J%
Akv(OoC)J
冷弯试验
热轧或正火+回火
纵向
4~ 16
≥325
≥510
≥21
≥47
180°
≥217
热轧或正火+回火
纵向
>16 ~36
≥315
≥490
D=2a
≥210
热轧或正火+回火
纵向
>36 ~60
≥305
≥470
D=3a
≥204
表二  武钢耐候钢WGJ510C2与国外部分耐候钢力学性能比较
国别
钢号
力学性能
力学性能
力学性能
力学性能
力学性能
力学性能
试验板厚(mm)
屈服点{Mpa )
抗拉强度( Mpa }
延伸率{%)
冲击功(0°CJ)
冷弯试验( 180C)
中国
WGJ510C2
≤16
≥325
≥325
D=a
16~ 36
≥315
≥325
≥19
≥47
D=3a
36~ 60
≥305
≥325
D=3a
美国
COR -TENA
6.3~ 12.5
≥350
≥325
>18
D=3a
日本
SPA-H
>6
≥360
≥325
D=3a
SPA-C
>6
≥365
≥325
>15
D=3a
  普通的Q235钢、Q345钢的屈服强度在300~400lJC温度下就已经急剧下降,钢材已经软化,达不到正常的承载力要求。厚度为10mm和50mm的WGJ510C2钢板取横向拉伸试验,试件在100KN电子拉伸试验机上进行高温拉伸试验,随着温度的升高度为10mm和50mm的WGJ10C2钢的屈服强度下降平缓,在 600℃下屈服强度的平均值为265Mpa和250Mpa,均高于常温下钢材屈服强度的2/3,满足国家标准建筑钢板的耐火要求,在700cc的高温下仍然有212MDa左右,1080℃条件下可以保持215h不屈服。这一钢种属技术首创,其技术性能指标达到国际领先水平,填补了国内空白,它集高耐候性、高z向性能、高耐火性和能承受大线能量焊接于一体。目前该钢种已经成功的应用到上海中国残疾人体育艺术培训基地和中国国家大剧院的建设得到了各方的高度赞扬。
  以上就是武钢耐火耐候钢材的力学性能。
