A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
Q690GJC高建钢Q690GJC化学成分Q690GJC力学性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-4-10 08:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、建筑结构用钢板的牌号有Q235GJB Q235GJC Q235GJD Q235GJE Q345GJB Q345GJC Q345GJE Q390GJB Q390GJC Q390GJD Q390GJE Q420GJB Q420GJC Q420GJD Q420GJE Q460GJB Q460GJC Q460GJD Q460GJE Q500GJC Q500GJD Q500GJE Q620GJC Q620GJD Q620GJE Q690GJC Q620GJD Q620GJE
二、建筑结构钢板是制造高层建筑结构、大跨度结构钢及其他重要建筑结构用钢。
三、建筑结构钢的冶炼方法:钢由电炉或转炉冶炼,并进行炉外精炼。
四、建筑结构钢的执行标准:属于建筑结构用钢板,执行标准GB/19879-2015.
五、建筑结构钢的尺寸、外形、重量及允许偏差:钢板的尺寸、外形及重量偏差应符合GB/T709-2006 的规定
六、高建钢的交货状态:正火、正火+回火、控轧
七、建筑结构钢的化学成分
牌号        质量等级        化学成分(质量分数)/%
C        Si        Mn        P        S        Vb        NBb        Tib        ALsa        Cr        Cu        Ni        Mo
Q235GJ        B、C        0.20        0.35        0.60-1.50        0.025        0.015        -        -        -        0.015        0.30        0.30        0.30        0.08
D、E        0.18        0.025        0.010
Q345GJ        B、C        0.20        0.55        ≤1.60        0.025        0.015        0.150        0.070        0.035        0.015        0.30        0.30        0.30        0.20
D、E        0.18        0.020        0.010
Q390GJ        B、C        0.20        0.55        ≤1.70        0.025        0.015        0.200        0.070        0.030        0.015        0.30        0.30        0.70        0.50
Q420GJ        B、C        0.20        0.55        ≤1.70        0.025        0.015        0.200        0.070        0.030        0.015        0.80        0.30        1.00        0.50
Q460GJ        B、C        0.20        0.55        ≤1.70        0.025        0.015        0.200        0.110        0.030        0.015        1.20        0.50        1.20        0.50
Q500GJ        C        0.18        0.60        ≤1.80        0.025        0.015        0.120        0.110        0.030        0.015        1.20        0.50        1.20        0.60
D、E        0.020        0.010
Q550GJC        C        0.18        0.60        ≤2.00        0.025        0.015        0.120        0.110        0.030        0.015        1.20        0.50        2.00        0.60
D、E        0.020        0.010
Q620GJC        C        0.18        0.60        ≤2.00        0.025        0.015        0.120        0.110        0.030        0.015        1.20        0.50        2.00        0.60
D、E        0.020        0.010
Q690GJC        C        0.18        0.60
≤2.20        0.025        0.015        0.120        0.110        0.030        0.015        1.20        0.50        2.00        0.60
D、E        0.020        0.010
a 允许用全铝含量(Alt)来代替酸溶铝含量(Als)的要求,此时全铝含量Alt应不小于0.020%,如果钢中添加V、Nb或Ti任一种元素,且其含量不低于0.015%时,最小铝含量不适用。
b 当V、Nb、Ti组合加入时,对于Q235GJ、Q345GJ,(V+Nb+Ti)≤0.15%,对于Q390GJ、Q420GJ、Q460GJ,(V+Nb+Ti)≤0.22%。
c 当添加硼时,Q550GJ、Q620GJ、Q690GJ及淬火加回火状态钢中的B≤0.003%。
八、碳含量(CE)或焊接裂纹敏感性指数(Pcm)
牌号        交货状态        规定厚度(mm)的碳当量CEV/%        规定厚度(mm)的焊接裂纹敏感性指数Pcm/%
≤50b        >50~100        >100~150        >150~200        ≤50b        >50~100        >100~150        >150~200
Q235GJ        WAR、WCR、N        0.31        0.36        0.38        -        0.24        0.26        0.27        -
Q345GJ        WAR、WCR、N        0.42        0.44        0.46        0.47        0.26        0.29        0.30        0.30
TMCP        0.38        0.40        -        -        0.24        0.26        -        -
Q390GJ        WCR、N、NT        0.45        0.47        0.49        -        0.28        0.30        0.31        -
TMCP、TMCO+T        0.40        0.43        -        -        0.26        0.27        -        -
Q420GJ        WCR、N、NT        0.48        0.50        0.52        -        0.30        0.33        0.34        -
QT        0.44        0.47        0.49        -        0.28        0.30        0.31        -
TMCP、TMCP+T        0.40        双方协议        -        0.26        双方协商        -        -
Q460GJ        WCR、N、NT        0.52        0.54        0.56        -        0.32        0.34        0.35        -
QT        0.45        0.48        0.50        -        0.28        0.30        0.31        -
TMCP、TMCP+T        0.42        双方协商        -        0.27        双方协商        -
Q500GJ        QT        0.52        -        双方协商        -
TMCP、TMCP+T        0.47        -        0.28c        -
Q550GJ        QT        0.54        -        双方协商        -
TMCP、TMCP+T        0.47        -        0.29c        -
Q620GJ        QT        0.58        -        双方协商        -
TMCP、TMCP+T        0.48        -        0.30c        -
Q690GJ        QT        0.60        -
双方协商
TMCP、TMCP+T        0.50        -        0.30c
a WAR:热轧;WCR:控轧;N:正火;NT:正火+回火;TMCP:热机械控制轧制;TMCP+T:热机械控制轧制+回火;QT:淬火(包括在线直接淬火)+回火
B Q500GJ、Q550GJ、Q620GJ、Q690GJ最大厚度为40mm。
C  仅供参考。 九、高建钢的硫含量
厚度方向性能级别        硫含量(质量分数)/%
Z15        ≤0.010
Z25        ≤0.007
Z35        ≤0.005 十、力学性能
牌号        质量等级        拉伸试验
钢板厚度/mm        断后伸长率A/%≥
下屈服度Rel/MPa        抗拉强度/mm        屈强比Rel/Rm
6-16        >16-50        >50-100        >100-150        >150-200        ≤100        >100-150        >150-200        6-150        >150-200
Q235GJ
        B        ≥235        235-345        225-335        215-325        -        400-510        380-510        -        ≤0.80        -        23
D
E
Q345GJ        B        ≥345        345-455        335-445        325-435        305-415        490-610        470-610        470-610        ≤0.80        ≤0.80        22
D
E
Q390GJ        B        ≥390        390-510        380-500        370-490        -        510-660        490-640        -        ≤0.83        -        20
D
E
Q420GJ        B        ≥420        420-550        410-540        400-530        -        530-680        510-660        -        ≤0.83        -        20
D
E
Q460GJ        B        ≥460        460-600        450-590        440-580        -        570-720        550-720        -        ≤0.83        -        18
D
E
牌号        质量等级        纵向冲击试验        弯曲试验a
温度/℃        冲击吸收能量kv2/J        180°弯曲压头直径D
钢板厚度/mm
≥        ≤16        >16
Q235GJ        B        20        47        D=2a        D=3a
C        0
D        -20
E        -40
Q345GJ        B        20        47        D=2a        D=3a
C        0
D        -20
E        -40
Q390GJ        B        20        47        D=2a        D=3a
C        0
D        -20
E        -40
Q420GJ        B        20        47        D=2a        D=3a
C        0
D        -20
E        -40
Q460GJ        B        20        47        D=2a        D=3a
C        0
D        -20
E        -40
a 为式样厚度
牌号        质量等级        拉伸试验
下屈服强度Rel/MPa        抗拉强度Rm/MPa        断后伸长率A/%≥        屈强比Rel/Rm≤
厚度/mm
12-20        >20-40
Q500GJ        C        ≥500        500-640        610-770        17        0.85
D
E
Q550GJ        C        ≥550        550-690        670-830        17        0.85
D
E
Q620GJ        C        ≥620        620-770        730-900        17        0.85
D
E
Q690GJ        C        ≥690        690-860        770-940        14        0.85
D
E
        纵向冲击试验        弯曲试验b
温度/℃        冲击吸收能量KV2/J        180°弯曲压头直径D
Q500GJ        0        55        D=3a
-20        47
-40        31
Q550GJ        0        55        D=3a
-20        47
-40        31
Q620GJ        0        55        D=3a
-20        47
-40        31
Q690GJ        0        55        D=3a
-20        47
-40        31
a 如屈服现象不明显,屈服强度取RP0.2
b a为式样厚度
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
