1.牌号的表示方法 钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母、规定最小屈服强度值、桥字的汉语拼音首位字母、质量等级符号等几个部分组成。 示例:Q420qD。其中: Q:桥梁用钢屈服强度的“屈”字的汉语拼音的首位字母; 420:规定最小屈服强度数值,单位MPa; Q:桥梁用钢的“桥”字汉语拼音的首位字母; D:质量等级为D级。 当以热机械轧制状态交货的D级钢板,且具有耐候性能级厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后分别加上耐候(NH)及厚度方向(Z向)性能级别的代号。 示例:Q420qDNHZ15. 2.牌号及化学成分 不同交货状态钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表1~表5的规定。耐大气腐蚀钢、调质钢的合金元素含量,可根据供需双方协议进行调整。 表1 各牌号及质量等级钢磷、硫、硼、氢成分要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a 钢中残余元素B、H供方能保证时,可不进行分析。 b 调质钢种添加元素B时,不受此限制,且进行分析并填入质量证明书中。 c Q420及以上级别S含量不大于0.015%。 |
表2 热轧或正火钢化学成分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a 钢中Al、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti≤0.22%。 b 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
表3 热机械轧制钢化学成分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a 经供需双方协议,锰含量最大可到2.00%。 b 钢中Al、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti≤0.22%。 c 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
表4 调质钢化学成分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a 钢中Al、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti≤0.22%。 b 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
表4 调质钢化学成分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a 铌、钒、钛、铝可单独或组合加入,组合加入时,应至少保证一种元素含量达到表中下限规定,且Nb+V+Ti≤0.22%。 b 为控制硫化物形态要进行Ca处理。 c 对耐候钢耐腐蚀性的评定,参见附录C。 d 当卷板状态交货时Mn含量下限可到0.50%。 e 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.020%~0.055% |
各牌号钢的碳当量(CEV)应符合表6的规定。 碳当量应由熔炼分析成分并采用式(1)计算: CEV(%)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 ..................(1) 表6碳当量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:耐大气腐蚀钢的碳当量可在此表的基础上,由供需双方协定。 |
除耐候钢外的各牌号钢,当碳含量不大于0.12%时,采用焊接裂纹敏感性指数(Pcm)代替碳含量评估钢材的可焊性,Pcm应采用式(2)由熔炼分析计算,其值应符合表7的规定. Pcm(%)=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B ...(2) 表7 裂纹敏感性指数
3.冶炼方法 钢由转炉或电炉冶炼,并进行炉外精炼。
4.交货状态 钢材应以热轧、正火、热机械轧制及调质(含在线淬火+高温回火)中任何一种交货状态交货,并在质量证明书中注明。 正火状态交货的钢材,当采用比在空气中冷却速率块的其他介质中冷却时,应进行高温回火处理(回火温度不小于850℃)。 对于裸露使用的具有耐大气腐蚀性能的钢材,应采用除正火外的上述其他任何一种交货状态交货。当采用比在空气中冷却速率块的冷却方式进行冷却时,应进行回火处理。
5.力学性能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a 当屈服不明显时,可测量Rp0.2代替下屈服强度。 b 拉伸试验取横向试样。 c 冲击试验去纵向试样。 |
6.工艺性能
7.试验方法 钢材的检验项目、取样数量、取样方法和试验方法
详情咨询:15637584700或在线联系
