陆嘉18537598677 VIP会员
  • 粉丝0
  • 帖子162
SA387Gr91CL2 钢板的化学成分、SA387Gr91CL2 钢板的力学性能、应用场景
185.jpg 一、牌号释义与执行标准
SA387Gr91CL2 是 ASME SA-387/SA-387M 标准下9Cr-1Mo-V-Nb 改良型马氏体耐热压力容器钢板,行业通用简称 P91 钢板,管材配套牌号 T91,是超临界火电、核电、高温临氢设备核心高端耐热用材。
牌号分段解读:
  • SA387:美标铬钼合金压力容器钢板专用标准;
  • Gr91:91 级材质,核心合金体系 9Cr-1Mo 并添加钒、铌、氮微合金强化;
  • CL2:Class2 高级质量等级,杂质、低温冲击、模拟焊后检测指标全面严于 CL1 基础级。
    国内近似对标材质 10Cr9Mo1VNbN,中外标准检验体系、热处理验收条件不可直接互换,出口 ASME 设备严禁替代使用。
二、熔炼化学成分
C:0.08~0.12;Si:0.20~0.50;Mn:0.30~0.60;Cr:8.00~9.50;Mo:0.85~1.05;
微合金元素:V 0.18~0.25、Nb 0.06~0.10、N 0.030~0.070;
CL2 专属严控杂质:P≤0.020、S≤0.010,限制 Sn、Sb、As 等有害残余元素,钢水真空精炼降低回火脆性风险。
元素作用:高铬形成致密高温氧化膜,抗蒸汽腐蚀、硫化腐蚀;钼提升高温蠕变强度;V、Nb、N 析出纳米碳氮化物,大幅提升 620℃以内持久强度。
三、核心力学性能
  • 常温拉伸性能(全厚度统一基准)
    抗拉 585~760MPa,屈服≥415MPa,断后伸长率≥18%,180° 冷弯无裂纹。
  • 低温冲击硬性指标
    标准冲击温度 - 29℃,V 型缺口单值冲击功≥27J;CL2 等级可按需执行 - 46℃低温冲击,适配高寒户外设备启停工况。
  • CL2 独有强制检测项
    强制大小规格模拟焊后热处理复检力学性能;成品硬度管控 HB≤250,规避长期高温回火脆化;可配套 NACE HIC、SSCC 抗氢腐蚀试验,适配临氢含硫工况。
  • 高温性能优势:600℃许用应力约为 2.25Cr-1Mo(Gr22)钢材 2 倍,长期使用上限 620℃。
四、交货状态、探伤
  • 标准热处理交货:正火 + 回火(N+T),正火 1040~1080℃固溶合金元素,回火 730~780℃稳定回火马氏体组织,禁止热轧、退火态交货;厚板可协商加速冷却调质工艺。
  • 无损探伤规范:出口高温高压设备逐张 100% 超声波探伤,常规 Ⅱ 级验收,核电、加氢核心设备升级 Ⅰ 级探伤;厚壁容器可追加 MT 磁粉表面探伤排查微裂纹。
五、主流应用场景
  • 火力发电(核心场景):超临界 / 超超临界锅炉过热器、再热器集箱、主蒸汽承压筒体、高温汽包;
  • 石油炼化加氢装置:海外 ASME 认证加氢反应器、高温临氢换热器、重整加热炉壳体;
  • 核电配套设备:核电站二回路高温承压辅件、蒸汽发生器壳体;
  • 煤化工与新能源:煤制油高温反应设备、高压氢气储运高温缓冲罐。
