  • 帖子460
NM500国标耐磨板NM500调质NM500现货可切割工程机械耐磨板
一、产品概述
NM500是国标工程机械专用调质型高强度耐磨钢板,执行标准:GB/T 24186-2022;牌号释义:NM=耐磨、500代表平均布氏硬度500HB级别。
标准交货状态:淬火+回火(Q+T),添加CrMoB合金元素,硬度高、抗冲击磨损、抗磕碰挤压,是国内矿山、环卫、工程机械主流耐磨用材。
二、标准化学成分(质量分数 %
低合金配比,兼顾高耐磨性与焊接、折弯加工性能,严控有害杂质,减少开裂风险
合金元素
国标标准范围
元素作用说明
C(碳)
≤0.38
保障基材基础硬度,提升耐磨性能
Si(硅)
≤0.70
脱氧净化钢材,提升表面抗氧化磨损能力
Mn(锰)
≤1.70
细化晶粒,均衡板材强度与抗冲击性能
Cr(铬)
≤1.20
提升表面硬度、耐腐蚀、抗磨粒磨损
Mo(钼)
≤0.65
提升板材淬透性,厚板全截面硬度均匀
P/S(杂质)
P≤0.020  S≤0.010
严控杂质,防止冲击开裂、边角崩裂
B(硼)
微量合金添加
强化淬火效果,稳定整体硬度
三、标准力学性能
整体硬度高、抗冲击、抗挤压形变,耐磨性能优异,适配重载冲刷磨损工况
性能指标
国标技术参数
布氏硬度 HBW
470~530HB(核心指标)
抗拉强度 Rm
≥1600MPa
屈服强度 Rp0.2
≥1300MPa
断后伸长率 A
≥10%
交货状态
淬火+回火(Q+T
适配规格
3mm-80mm全规格现货
四、产品核心优势
超高耐磨寿命:硬度达标470-530HB,耐磨寿命是普通Q235钢板5-8倍,大幅降低设备更换维修成本;
强韧兼备:抗冲击、抗重物撞击,不易崩边、不易变形,适配重载冲击磨损工况;
加工性能良好:可切割、折弯、钻孔、焊接、卷边,方便衬板异形加工安装;
规格覆盖面广:薄中厚板全规格覆盖,厚薄板材硬度均匀,厚板无芯部硬度衰减;
高性价比:国产国标正品,替代进口耐磨板,降低设备制造成本。
五、主要应用领域
矿山机械设备:破碎机衬板、料仓衬板、溜槽、矿车车厢底板、筛分设备耐磨护板;
环卫工程机械:自卸车车厢底板、渣土车衬板、装载机刀角、推土机械耐磨配件;
电厂冶金行业:锅炉捞渣机衬板、输灰管道、料斗、烧结机耐磨护板、冶金下料设备;
建材化工设备:搅拌机内衬、输送机底板、砂石分离设备、重载冲刷耐磨结构件;
通用耐磨配件:各类耐磨垫块、挡板、刮板、异形耐磨机械零部件。
