  • 帖子1146
WH60A介绍WH60A价格WH60A与Q355D区别WH60A是什么材质WH60A交货状态WH60A执行标准WH60A
王乐13592193328 发表于 2026-7-1 08:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
WH60A高强度焊接结构钢板完全技术指南:性能参数、焊接工艺与工程应用解析
WH60A在煤机装备领域的专用地位
在煤矿液压支架、重型工程机械、矿山运输车辆等对承载能力和焊接可靠性有着严苛要求的装备制造领域,WH60A作为舞阳钢铁公司专为国家大型煤矿设备开发的专用高强度焊接结构钢板,凭借其≥460MPa级屈服强度以及专为焊接结构设计的优良性能,成为中国煤矿液压支架制造领域的标杆材料。
WH60A这一牌号的命名承载着明确的产地和技术信息:“W”代表舞阳钢铁,是该钢种的原产地标识;“H”代表高强度;“60”表示强度值为60公斤级(约590MPa级抗拉强度);“A”表示质量等级A级,无冲击韧性要求。同系列还包括WH60B(20℃冲击)、WH60C(0℃冲击)、WH60D(-20℃冲击)、WH60E(-40℃冲击)等不同冲击等级的型号。此钢板材质只有舞钢拥有,是舞钢的专有产品。
一、WH60A的牌号含义与执行标准
1.1 牌号逐字符解析
WH60A的牌号命名遵循舞阳钢铁企业标准体系:
W:代表舞阳钢铁,是该钢种的原产地标识,表明WH60A为舞钢专有牌号。
H:代表“高强度”,表示材料为公斤级高强度钢板。
60:代表强度等级的公斤级数值,对应抗拉强度约590MPa级。
A:质量等级符号,表示无冲击韧性要求。WH60系列还包含WH60B、WH60C、WH60D、WH60E等不同冲击温度等级的型号,用户可根据工况选择不同等级。
1.2 执行标准体系
WH60A钢板主要遵循舞阳钢铁企业标准WJX013-2001、WJX028-2013,是该材料的核心技术标准。
对应国标:WH60A对应国标牌号Q460A,相当于GB/T 1591标准中的Q460级别。交货状态为控轧或热处理状态。
二、化学成分与合金设计原理
2.1 标准化学成分范围
WH60A采用“低碳+微合金化”的成分设计思路。根据企业标准,化学成分控制要求如下:
碳(C) :≤0.18%。低碳设计是保证焊接性能的基础,远低于早期高强钢15MnVN(约0.4%),是WH60A焊接性明显优于传统钢种的关键原因。
硅(Si) :≤0.55%。硅在炼钢过程中起脱氧作用,同时通过固溶强化提供一定的强度贡献。
锰(Mn) :≤1.98%。锰是重要的固溶强化元素,较高的锰含量有效补偿了降碳带来的强度损失。
磷(P) :≤0.025%,硫(S) :≤0.020%。超低磷硫控制是保证焊接性能的关键。
合金元素添加:可加入其他合金元素,如Ni、Ti、Cr等,起稳定、细化晶粒等作用。
碳当量CEV:≤0.50%,这一碳当量水平远低于15MnVN钢,使其焊接性得到显著改善。
2.2 与15MnVN的性能对比优势
WH60A在研发之初即与当时广泛使用的15MnVN低合金钢形成直接竞争关系:
碳含量对比:WH60A碳含量0.11-0.16%,远低于15MnVN(约0.4%)
焊接性能对比:15MnVN割过的切口处有细裂纹,不加热焊后就有裂纹;WH60A添加了Ni、Ti、Cr等元素,起稳定、细化晶粒、耐热等作用,可焊性得到显著提升
三、力学性能与工艺特性
3.1 拉伸性能
WH60A钢板在不同厚度区间呈现出差异化的强度要求:
厚度≤16mm:屈服强度≥460MPa,抗拉强度560-780MPa,断后伸长率≥17%,180°弯曲弯芯直径d=3a。
厚度>16-35mm:屈服强度≥440MPa,抗拉强度560-780MPa,伸长率≥17%。
厚度>35-50mm:屈服强度≥420MPa,抗拉强度560-780MPa,伸长率≥17%。
厚度>50-100mm:屈服强度≥400MPa,抗拉强度560-780MPa,伸长率≥17%。
3.2 冲击韧性:质量等级差异
WH60A是A级质量等级,无冲击韧性要求。同系列中:
WH60A:无冲击要求
WH60C:0℃冲击功≥27J
WH60D:-20℃冲击功≥27J
WH60E:-40℃冲击功≥27J
需方可根据工况要求选择不同等级,寒冷地区选用WH60D/WH60E更为适宜。
3.3 焊接性能实测数据
WH60A焊接接头力学性能实测数据:
抗拉强度:冷焊(不预热)620-640MPa(母材断),高于预热焊接(约600MPa左右)
弯曲性能:冷焊和预热焊全部合格
焊接方法:CO₂气体保护半自动焊
焊丝型号:天津MG-60 φ1.6mm实芯焊丝
结论:不预热焊接的WH60A接头抗拉强度高于预热焊接的接头,说明不预热焊接有利于保证母材强度。
四、焊接工艺要点——核心优势
WH60A最突出的性能优势是其优异的焊接性。该钢种在设计之初就充分考虑了液压支架等大型焊接结构的制造需求。
4.1 焊接性分析
WH60A的焊接性分析如下:
碳当量控制:CEV≤0.50%,属于可焊性优良范围。
无需预热条件:根据工程实践,板厚不超过32mm、冬季温度不低于0℃时,WH60A可以不预热焊接。
冷裂纹风险:由于低碳设计和微合金化,WH60A的冷裂纹敏感性较低。
焊接工艺评定:经过严格的焊接工艺评定,不预热和预热两种焊接工艺均取得成功。ZY2600高强钢支架采用不预热焊接工艺制造,焊接质量可靠。
4.2 预热与层间温度控制
WH60A对预热的要求较为宽松,这是其区别于传统高强钢(如15MnVN)的显著优势:
一般情况:板厚≤32mm、环境温度≥0℃时,采用CO₂气体保护焊可不预热。
预热条件:当钢板厚度较大或环境温度较低时,建议预热。
温度均匀性:如采用预热焊接,必须保证预热温度的均匀性。
4.3 焊接材料与工艺参数
焊接方法:推荐CO₂气体保护半自动焊(GMAW)。
焊丝选择:
天津MG-60 φ1.6mm实芯焊丝
GMF-60金属药芯CO₂气体保护焊丝(经工艺评定适用)
焊接参数:
焊接速度:450-500 mm/min
焊道安排:三层六道、船形焊
坡口角度:30°×2,对接成60°
钝边:1.5mm,对口间隙:2.5mm
焊接工艺结论:预热水与不预热水两种焊接工艺评定均成功。不预热焊接的抗拉强度大于预热焊(冷焊620-640MPa > 预热焊600MPa左右),弯曲试验全部合格。
五、典型工程应用领域
WH60A最初即为满足国家大型煤矿设备生产企业矿用液压支架而特别开发:
煤矿液压支架:顶梁、掩护梁、底座、连杆等主承力部件。ZY2600/12/26ZHE液压支架采用WH60A钢板制造,焊接质量可靠,通过验收。2003年生产的60台ZY2600高强钢支架全部采用WH60A材料。
工程机械与矿山设备:挖掘机斗杆、动臂、平板运输车承重梁、矿山机械设备结构件等。
六、质量检验与控制要求
6.1 化学成分检验
每批WH60A钢板应按炉号进行熔炼分析。C≤0.18%、Si≤0.55%、Mn≤1.98%、P≤0.025%、S≤0.020%、CEV≤0.50%的核心指标应在质保书中明确体现。
6.2 力学性能检验
拉伸试验:不同厚度区间对应不同的强度要求,屈服强度400-460MPa,抗拉强度560-780MPa。
弯曲试验:180°弯曲,弯芯直径d=3a。
冲击试验:WH60A为无冲击要求等级,如需冲击性能可选择WH60C/D/E等级。
结语
WH60A作为舞阳钢铁公司专为煤矿液压支架等大型焊接结构开发的专用高强度钢板,以“低碳+微合金化”的精密成分设计和“焊接性能优先”的工艺理念,实现了屈服强度400-460MPa、抗拉强度560-780MPa与优良焊接性的完美统一,成为中国煤矿机械装备制造领域的基础性材料。
该钢种的核心技术优势在于:CEV≤0.50%的低碳当量设计使其焊接性显著优于传统高强钢(如15MnVN)。工程实践证明,WH60A厚度≤32mm、环境温度不低于0℃时可不预热焊接,而预热焊接反而会降低母材强度(冷焊620-640MPa > 预热焊600MPa左右)。WH60A与ZG34CrNiMo异种钢焊接工艺的成功开发,为液压支架等复合结构的生产制造提供了可靠的技术支撑。
WH60A系列包含A/B/C/D/E五个质量等级,用户可根据冲击要求选择合适的等级——A级无冲击要求,C级0℃冲击,D级-20℃,E级-40℃。该钢板为舞钢专有产品,只有舞钢能够生产。随着煤矿装备向大型化方向发展,WH60A将继续在矿山机械和工程装备领域发挥关键作用。
