  • 帖子460
SA387Gr11CL2 ASME美标耐热钢板P11高温高压合金钢板现货
王笛13783759908 发表于 2026-7-1 08:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、产品简介(标准合规)SA387Gr11CL2是ASME SA387/SA387M标准下的铬钼合金压力容器钢板,俗称1.25Cr0.5Mo耐热钢,CL2为二级高韧性等级,是锅炉、压力容器、石化高温设备的核心专用板材。仅采用正火+回火(N+T)标准交货状态,性能稳定、韧性优良,完全满足ASME U钢印设备监检要求,广泛适配国内外高温高压、临氢腐蚀工况,是工业中低温耐热承压的主流合金板材。
二、标准化学成分(质量分数%)严格遵循美标规范,严控杂质含量,保障焊接性能与耐高温稳定性,成分均匀、无偏析,适配各类压力容器加工工艺。
标准含量范围
核心作用
C(碳)
0.05~0.17
平衡基础强度,提升板材焊接性能
Si(硅)
0.45~0.80
脱氧细化组织,增强高温抗氧化性
Mn(锰)
0.35~0.73
细化晶粒,提升板材整体韧性与强度
Cr(铬)
0.94~1.56
抗高温氧化、耐硫化氢腐蚀、抗氢脆
Mo(钼)
0.40~0.70
大幅提升高温蠕变强度,稳定高温工况性能
P/S(杂质)
P≤0.025、S≤0.035
严控有害杂质,杜绝脆断、层状撕裂缺陷
三、标准力学性能(室温N+T交货)CL2等级严格执行冲击检测,强韧性均衡,厚板性能均匀,可满足长期高压、交变载荷工况使用需求。
性能指标
标准技术参数
抗拉强度
440~585MPa
屈服强度
≥310MPa
断后伸长率
≥22%
低温冲击功(-20℃)
≥27J
交货状态
正火+回火(N+T),全板探伤合格
四、产品核心优势
  • 耐高温性能优异:可长期在450℃以内高温工况稳定运行,高温强度衰减慢,抗蠕变性能极佳;
  • 耐蚀抗疲劳:铬钼合金配比,有效抵抗氢腐蚀、硫化物应力腐蚀,适配临氢、含硫介质工况;
  • 加工性能优良:韧性高、焊接性好,支持切割、卷圆、折弯、坡口加工,成型合格率高;
  • 合规性强:ASME SA标准牌号,可用于U钢印出口设备,质保资料齐全,监检无忧;
  • 性能稳定:原厂热处理,组织均匀,无内应力,长期使用不易变形开裂。
五、主要应用领域SA387Gr11CL2是中温高压工况性价比极高的耐热板材,广泛应用于各类工业承压设备,适配内销国标及出口美标项目:
  • 电力锅炉行业:中压锅炉汽包、换热器、省煤器、高温管道筒体、锅炉附属承压部件;
  • 石油化工行业:加氢装置、催化裂化设备、高温反应釜、临氢储罐、油气换热设备;
  • 煤化工行业:气化设备、变换炉、脱硫脱硝高温承压设备、煤化工高压容器;
  • 通用压力容器:各类高温高压储罐、换热器、反应器、密封承压设备等。
六、供货优势与服务
  • 现货充足:主营舞钢原厂SA387Gr11CL2钢板,厚度6–200mm齐全,可整板出库、零切下料;
  • 定制加工:支持数控切割、异形件加工、坡口打磨、探伤复检、热处理定制;
  • 资料齐全:可提供原厂质保书、热处理报告、UT探伤报告、材质分析报告,满足ASME项目验收;
  • 技术支持:提供焊接工艺、热处理方案咨询,适配各类压力容器生产工艺。
