  • 帖子460
SA387Gr11CL2 和A387Gr11CL2有什么区别?核心差异对比,现货可切割
王笛13783759908 发表于 2026-6-23 08:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr11CL2 vs A387Gr11CL2 完整区别
一、核心本质:两套等同但归属不同的标准
  • A387 Gr11 CL2
    前缀 A = ASTM(美国材料与试验协会)标准:ASTM A387/A387M《高温压力容器铬钼合金钢板》
    是通用材料试验标准,只规定材料成分、力学、热处理基础要求,不限定压力容器法规体系。
  • SA387 Gr11 CL2
    前缀 SA = ASME(美国机械工程师协会)标准:ASME SA-387/SA-387M,收录在 ASME II 卷材料篇
    专为 **ASME 锅炉压力容器规范(VIII-1、VIII-2、I 卷锅炉)** 配套,在 ASTM 基础上增加了压力容器制造合规约束。
关键结论
二者化学成分、力学指标、热处理要求完全一模一样,材质本身无性能差异,仅适用法规场景不同,工程上可互相替代。
二、核心差异对比表
表格
对比项
A387 Gr11 CL2(ASTM)
SA387 Gr11 CL2(ASME)
标准机构ASTM 材料测试标准ASME 压力容器专用材料标准
使用场景普通设备、非 ASME 体系项目、原材料采购通用标注出口石化 / 加氢 / 锅炉、按 ASME 规范监检、U 钢印压力容器
证书要求只需符合 ASTM 材料质保书质保书必须满足 ASME II 卷,做 ASME 监检、打 U 钢印容器强制用 SA 牌号
约束范围仅管控材料本身性能除材料外,同步匹配 ASME 焊接、热处理、探伤、应力消除规范
行业习惯国内现货、内销项目常简写 A387出口、外资设计院、ASME 图纸统一标注 SA387
三、牌号字母含义拆解
  • Gr11:1.25Cr‑0.5Mo 铬钼耐热钢,两种标准定义完全相同
  • CL2(Class2):统一要求正火 + 回火 N+T 交货,屈服≥310MPa、抗拉 515~690MPa;CL1 强度更低,二者不混淆
  • 前缀唯一区别:A=ASTM;SA=ASME(S=Section II ASME 材料卷)
四、工程采购与图纸实操规则
  • 国内普通压力容器(GB 国标)
    图纸写 A387 Gr11 CL2、SA387 Gr11 CL2 钢厂都能供货,质保书二选一均可,不影响验收。
  • 出口 ASME U 钢印设备、加氢反应器、美标锅炉
    图纸必须标注 SA387 Gr11 CL2,钢厂质保书、探伤报告、热处理记录全部按 ASME SA 标准出具,监检机构不认单纯 ASTM A387 质保书。
  • 现货市场习惯
    舞钢、新钢等钢厂板材喷标常简写 SA387 Gr11 CL2;询价时 A/SA 可以通用,材质物理性能无差别。
五、补充误区澄清
  • 不是两种不同钢材,不存在成分、强度、耐高温性能区别;
  • 不存在 “SA 质量更好、A 质量差”,只是法规适用体系区分;
  • 所有 1.25Cr‑0.5Mo 容器板(Gr11 CL2)热处理、冲击、高温许用应力两套标准数值完全统一。
