  • 帖子5243
SA387Gr91CL2 Type1与Type2的化学成分与力学性能区别详解
TEL15603758608 发表于 2026-6-16 16:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
xc.jpg 概述ASTM A387/A387M 标准涵盖了主要用于设计用于高温服务的焊接锅炉和压力容器的铬钼合金钢板。其中,Grade 91 是一种重要的合金等级,含有约 9% 的铬和 1% 的钼,专为高温应用而设计。
根据 ASME SA387 标准,Grade 91 仅以 Class 2 强度等级提供,并且分为Type 1Type 2两种类型。本文详细解析这两种类型的区别。
核心区别关键定义
标准原文"Grade 91 consists of two types, with Type 2 differentiated from Type 1 by requiring restricted composition for the enhancement of creep resistance."
Type 2 与 Type 1 的核心区别在于:Type 2 通过更严格的化学成分限制来增强抗蠕变性能。
化学成分对比主要合金元素(两者相同)
元素Type 1Type 2
碳 (C)0.08–0.12%0.08–0.12%
锰 (Mn)0.30–0.60%0.30–0.50%
铬 (Cr)8.00–9.50%8.0–9.50%
钼 (Mo)0.85–1.05%0.85–1.05%
钒 (V)0.18–0.25%0.18–0.25%
铌 (Nb)0.06–0.10%0.06–0.10%
氮 (N)0.030–0.070%0.035–0.070%
镍 (Ni)≤0.20%≤0.20%
关键差异元素
元素Type 1Type 2说明
硫 (S)≤0.010%≤0.005%Type 2 要求更严格,降低硫化物夹杂
磷 (P)≤0.020%≤0.020%相同
铝 (Al)≤0.02%≤0.020%相同
钛 (Ti)≤0.01%≤0.01%相同
锆 (Zr)≤0.01%≤0.01%相同
钨 (W)≤0.05%Type 2 新增限制
铜 (Cu)≤0.10%Type 2 新增限制
锑 (Sb)≤0.003%Type 2 严格限制残余元素
砷 (As)≤0.010%Type 2 严格限制残余元素
锡 (Sn)≤0.010%Type 2 严格限制残余元素
Type 2 的优势1. 增强的抗蠕变性能Type 2 通过以下方式提升高温蠕变抗力:
  • 更低的硫含量:减少硫化物夹杂,提高材料纯净度
  • 限制残余元素:严格控制 Sb、As、Sn 等有害残余元素,这些元素会在晶界偏聚,降低高温性能
  • 限制铜和钨:避免这些元素对高温性能的不利影响
2. 更好的长期稳定性Type 2 的化学成分控制更适合:
  • 长期高温服役(>500°C)
  • 需要优异抗蠕变性能的压力容器
  • 对材料纯净度要求苛刻的应用场景
3. 焊接性能两种类型的焊接要求相同:
  • SMAW: A5.5/A5.5M E90XX-B9
  • SAW: A5.23/A5.23M EB9 + neutral flux
  • GTAW: A5.28/A5.28M ER90S-B9
  • FCAW: A5.29/A5.29M E91T1-B9
重要限制:所有用于 Grade 91 修复焊接的焊材,Ni+Mn 含量之和不得超过 1.0%。
热处理要求Grade 91 的热处理要求对 Type 1 和 Type 2 相同
工艺参数
奥氏体化温度1900–1975°F (1040–1080°C)
回火温度1350–1470°F (730–800°C)
热处理方式正火 + 回火,或加速冷却 + 回火
力学性能要求Type 1 和 Type 2 的力学性能要求完全相同(Class 2):
性能指标要求
抗拉强度85–110 ksi (585–760 MPa)
屈服强度 (0.2% 偏移)≥60 ksi (≥415 MPa)
延伸率 (2 英寸标距)≥18%
标记要求根据标准第 10 节:
  • Grade 91 板材必须标记相应的类型(Type 1 或 Type 2)
  • 特殊规定:符合 Type 2 要求的板材也可以标记为 Type 1
- 这意味着 Type 2 可以向下兼容 Type 1 的使用场景
- 但 Type 1 不能替代 Type 2 用于要求更高抗蠕变性能的场合
选用建议选择 Type 1 的情况
  • 一般高温压力容器应用
  • 工作温度相对较低(<550°C)
  • 成本敏感的项目
  • 设计寿命较短的设备
选择 Type 2 的情况
  • 长期高温服役(>10万小时)
  • 工作温度较高(>550°C)
  • 抗蠕变性能有严格要求
  • 核电、超超临界火电等高端应用
  • 需要更高材料纯净度的场合
总结
对比项Type 1Type 2
定位标准 Grade 91高纯净度 Grade 91
硫含量≤0.010%≤0.005%
残余元素限制Sb、As、Sn、Cu、W 严格限制
抗蠕变性能标准增强
成本较低较高
兼容性不可替代 Type 2可替代 Type 1
核心结论:Type 2 是 Grade 91 的高纯净度版本,通过更严格的化学成分控制(特别是硫含量和残余元素限制)来增强抗蠕变性能,适用于更苛刻的高温长期服役环境。
参考标准
  • ASTM A387/A387M-2025
  • ASME SA387
  • ASTM A20/A20M(通用要求)
本文基于 ASME SA387 标准编写,具体应用时请以最新版标准为准。
