  • 帖子5243
SA387Gr91CL2Type1和SA387Gr91CL2Type2压力容器用铬钼合金钢板技术规范详解
TEL15603758608 发表于 2026-6-2 09:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr91CL2 是 ASME SA-387/SA-387M-2025 标准中性能最优异的高温压力容器用铬钼合金钢板,与 ASTM A387/A387M-17a 标准完全等同。该钢种是 9Cr-1Mo-V-Nb 型马氏体耐热钢,仅提供 Class2 强度等级,并细分为 Type1 和 Type2 两个亚型,其中 Type2 通过严格的成分限制实现了更优异的高温蠕变性能。本文基于最新版 ASME 标准,系统解析了 SA387Gr91CL2 钢板的化学成分(重点区分 Type1 与 Type2)、热处理工艺、力学性能、焊接要求及质量控制要点,为超临界 / 超超临界电站、石油化工高温装置等领域的工程设计与材料应用提供权威技术参考。
1 标准范围与概述
ASME SA-387/SA-387M-2025 标准规定了适用于高温服役环境的焊接锅炉及压力容器用铬钼合金钢板的技术要求,共包含 8 个牌号(Grade2、12、11、22、21、5、9、91)。其中SA387Gr91 是唯一仅提供 Class2 强度等级的牌号,且细分为 Type1 和 Type2 两种类型,Type2 通过对杂质元素、残余元素及合金元素的精准控制,显著提升了材料的长期高温蠕变抗力。
SA387Gr91CL2 钢板的最大厚度仅受其化学成分满足规定力学性能要求的能力限制。所有钢板必须进行标准热处理,若未按要求热处理供货,后续热处理达标责任由采购方承担。
2 化学成分要求
SA387Gr91CL2 的化学成分控制极为严格,Type1 与 Type2 的核心差异体现在杂质元素、残余元素及部分合金元素的限制上。所有元素要求均区分熔炼分析与成品分析,具体要求见表 1。
表 1 SA387Gr91CL2 Type1 与 Type2 化学成分要求(质量分数,%)
表格
分析类型
Type1
Type2
碳 (C)
熔炼分析
0.08~0.12
0.08~0.12
Type1 成品分析:0.06~0.15
Type2 成品分析与熔炼分析一致
锰 (Mn)
熔炼分析
0.30~0.60
0.30~0.50
Type1 成品分析:0.25~0.66
Type2 成品分析与熔炼分析一致
磷 (P)
熔炼分析
≤0.020
≤0.020
Type1 成品分析:≤0.025
Type2 成品分析与熔炼分析一致
硫 (S)
熔炼分析
≤0.010
≤0.005
Type1 成品分析:≤0.012
Type2 成品分析与熔炼分析一致
硅 (Si)
熔炼分析
0.20~0.50
0.20~0.40
Type1 成品分析:0.18~0.56
Type2 成品分析与熔炼分析一致
铬 (Cr)
熔炼分析
8.00~9.50
8.00~9.50
成品分析:7.90~9.60(两者一致)
钼 (Mo)
熔炼分析
0.85~1.05
0.85~1.05
成品分析:0.80~1.10(两者一致)
镍 (Ni)
熔炼分析
≤0.40
≤0.20
Type1 成品分析:≤0.43
Type2 成品分析与熔炼分析一致
钒 (V)
熔炼分析
0.18~0.25
0.18~0.25
成品分析:0.16~0.27(两者一致)
铌 (Nb)
熔炼分析
0.06~0.10
0.06~0.10
铌与钶 (Columbium) 为同一元素
成品分析:0.05~0.11(两者一致)
氮 (N)
熔炼分析
0.030~0.070
0.035~0.070
Type1 成品分析:0.025~0.080
Type2 成品分析与熔炼分析一致
硼 (B)
熔炼分析
≤0.001
适用于两种分析类型
氮 / 铝 (N/Al)
熔炼分析
≥4.0
Type2 强制要求
铝 (Al)
熔炼分析
≤0.02
≤0.020
适用于两种分析类型
钛 (Ti)
熔炼分析
≤0.01
≤0.01
适用于两种分析类型
锆 (Zr)
熔炼分析
≤0.01
≤0.01
适用于两种分析类型
钨 (W)
熔炼分析
≤0.05
适用于两种分析类型
铜 (Cu)
熔炼分析
≤0.10
适用于两种分析类型
锑 (Sb)
熔炼分析
≤0.003
适用于两种分析类型
砷 (As)
熔炼分析
≤0.010
适用于两种分析类型
锡 (Sn)
熔炼分析
≤0.010
适用于两种分析类型
冶炼要求:钢必须采用镇静钢冶炼,除 Grade11 外,可根据补充要求 S17 采用真空碳脱氧工艺。
3 热处理工艺规范
SA387Gr91CL2 的热处理工艺为强制要求,Type1 与 Type2 采用完全相同的热处理制度,具体要求如下:
  • 热处理方式:必须采用正火 + 回火或加速冷却(空喷 / 液淬)+ 回火工艺,不允许退火或仅应力消除状态供货。
  • 奥氏体化温度:1900~1975°F(1040~1080℃),保温时间根据钢板厚度确定。
  • 回火温度:1350~1470°F(730~800℃),保温时间不低于 2h/100mm 厚度,确保马氏体充分回火并形成稳定的碳化物。
标识要求:热处理状态需在钢板上明确标识:N(正火 + 回火)、Q(加速冷却 + 回火),同时标注 Type1 或 Type2 类型。
4 力学性能指标
SA387Gr91CL2(Type1 与 Type2 力学性能要求一致)的室温拉伸性能要求见表 2,所有试样均按 A20/A20M 标准规定的位置和方法制取。
表 2 SA387Gr91CL2 钢板力学性能要求
表格
性能指标
单位
要求值
抗拉强度
MPa(ksi)
585~760(85~110)
屈服强度(0.2% 偏移法,最小值)
MPa(ksi)
415(60)
伸长率(50mm 标距,最小值)
伸长率需按 A20/A20M 标准进行厚度调整
断面收缩率
标准未做强制要求
注:该力学性能仅适用于经标准热处理后的钢板,退火状态钢板不适用 Class2 强度等级要求。
5 SA387Gr91CL2 Type1 与 Type2 核心技术差异
Type2 是在 Type1 基础上开发的升级版本,核心目标是提升材料在 600℃以上长期服役的蠕变性能和抗回火脆性能力,两者的核心差异见表 3。
表 3 SA387Gr91CL2 Type1 与 Type2 核心技术差异
表格
对比维度
Type1
Type2
成分控制精度
常规工业级控制
超纯净钢级控制
硫含量上限
0.010%(熔炼)
0.005%(熔炼)
锰含量范围
0.30~0.60%
0.30~0.50%
镍含量上限
0.40%
0.20%
残余元素限制
无强制要求
严格限制 Sb≤0.003%、As≤0.010%、Sn≤0.010%、W≤0.05%、Cu≤0.10%
微量元素控制
无 B、N/Al 要求
强制 B≤0.001%、N/Al≥4.0
高温蠕变性能
满足 600℃以下长期服役
可满足 620℃以下长期服役,蠕变断裂强度提升 15%~20%
抗回火脆性
良好
优异,回火脆性转变温度更低
应用场景
常规超临界电站锅炉受热面、集箱
超超临界电站锅炉主蒸汽管道、高温集箱、石化加氢反应器等苛刻工况
成本
常规
较高(约为 Type1 的 1.3~1.5 倍)
6 质量控制与检验要求
SA387Gr91CL2 钢板的质量控制需同时满足 SA-387/SA-387M-2025 和 A20/A20M 标准要求,主要检验项目如下:
  • 通用检验:尺寸偏差、表面质量、化学成分熔炼分析、拉伸试验。
  • 无损检测(需在采购合同中指定补充要求):
    • S8:按 A435/A435M 进行直梁超声波检测
    • S11:按 A577/A577M 进行斜梁超声波检测
    • S12:按 A578/A578M 进行特殊用途直梁超声波检测
    • S9:磁粉检测
  • 特殊力学性能检验(补充要求):
    • S5:夏比 V 型缺口冲击试验
    • S6:落锤试验(厚度≥16mm)
    • S7:高温拉伸试验
    • S53:力学性能试样取自钢板 1/2 厚度位置(替代常规取样位置)
  • 其他专项检验:产品分析(S2)、模拟焊后热处理(S3)、真空处理(S1)、真空碳脱氧(S17)。
7 焊接与修复技术要求
SA387Gr91CL2 的焊接性较差,易产生冷裂纹和焊接热影响区脆化,焊接与修复需严格遵循以下要求:
  • 修复焊接批准:所有修复焊接必须获得采购方书面批准,并符合采购方指定的建造规范。
  • 允许的焊接工艺与焊材:
    • 手工电弧焊(SMAW):A5.5/A5.5M E90XX-B9
    • 埋弧焊(SAW):A5.23/A5.23M EB9 + 中性焊剂
    • 钨极氩弧焊(GTAW):A5.28/A5.28M ER90S-B9
    • 药芯焊丝电弧焊(FCAW):A5.29/A5.29M E91T1-B9
  • 焊材成分限制:所有焊接材料的镍 + 锰总含量不得超过 1.0%,以避免焊接接头脆化。
  • 焊后热处理:焊接完成后必须进行 730~760℃的焊后回火处理,保温时间不低于 2h/100mm 厚度。
8 应用领域与工程价值
SA387Gr91CL2 是目前全球高温压力容器领域应用最广泛的马氏体耐热钢之一,其优异的高温强度、蠕变性能和抗氧化性能使其成为:
  • 电力行业:超临界 / 超超临界电站锅炉的高温过热器、再热器、主蒸汽管道、高温集箱的首选材料
  • 石油化工行业:加氢反应器、裂化炉管、高温分离器等高温高压装置
  • 核电行业:常规岛高温蒸汽管道和压力容器部件
其中,Type2 版本凭借更优异的长期蠕变性能,已成为 600℃以上超超临界电站关键部件的标准用材,显著提升了电站的热效率和服役寿命。
结论
ASME SA-387/SA-387M-2025 标准中的 SA387Gr91CL2 钢板是高温压力容器领域的核心材料,其严格的成分控制和热处理要求保证了材料在 600℃以上的长期可靠服役。Type1 与 Type2 的细分满足了不同工况的需求,Type2 通过超纯净钢冶炼和精准的微量元素控制,实现了高温蠕变性能的显著提升,代表了该类材料的发展方向。在工程应用中,应根据服役温度、压力和设计寿命合理选择 Type1 或 Type2,并严格执行焊接、热处理及质量检验的相关标准要求。
