[size=0.85]一A672 标准体系概述1.1 标准背景与适用范围ASTM A672/A672M-2019 标准全称为 Standard Specification for Electric-Fusion-Welded Steel Pipe for High-Pressure Service at Moderate Temperatures,即《中温高压用电熔焊钢管技术标准》。该标准由 ASTM A01 委员会(钢、不锈钢及相关合金)归口管理,2019 年发布,2020 年 3 月 1 日正式批准生效。 A672 标准的核心定位是:以压力容器级钢板为母材,通过电熔焊(EFW)工艺制造的较大直径焊接钢管,专门用于中温高压服役环境。其技术边界如下: [td]技术参数 | 规定范围 | | 公称外径 | ≥ 16 in. [400 mm] | | 壁厚上限 | ≤ 3 in. [75 mm] | | 焊接方式 | 添加填充金属的电熔焊 | | 母材来源 | 符合 ASTM 各对应钢板标准 | 1.2 Grade 命名规则与 C70 的定位A672 标准的 Grade(牌号)命名采用字母+数字格式,字母代表母材的钢种类型,数字代表母材的最小抗拉强度(ksi)。各字母系列的技术含义如下: [td]字母前缀 | 钢种类型 | 对应 ASTM 母材标准 | | A | 普通碳素钢 | A285/A285M | | B | 镇静普通碳素钢 | A515/A515M | | C | 镇静细晶粒碳素钢 | A516/A516M | | D | 锰硅钢 | A537/A537M | | H | 锰钼钢(正火) | A302/A302M | | J | 锰钼钢(淬火+回火) | A533/A533M | | L | 钼钢 | A204/A204M | [size=0.92]Grade C70 中,"C" 表示母材为镇静细晶粒碳素钢(对应 A516 标准),"70" 表示母材的最小抗拉强度为 70 ksi(485 MPa),即母材为 A516 Grade 70。
[size=0.85]二母材分析:A516 Gr.70 的化学成分与性能A672 C70 的母材为 ASME SA-516/SA-516M Gr.70(等同 ASTM A516/A516M-17 Gr.70),是压力容器领域应用最广泛的碳钢板之一。理解母材成分是理解 A672 C70 CL32 性能的基础。 2.1 化学成分要求(SA-516/SA-516M-2025 表1)A516 Gr.70 的化学成分按钢板厚度分段控制,具体如下: 碳含量(Carbon, max)[td]厚度范围 | 熔炼分析 (Heat) | 产品分析 (Product) | | ≤ ½ in. [12.5 mm] | 0.27% | 0.29% | | > ½ ~ 2 in. [12.5~50 mm] | 0.28% | 0.30% | | > 2 ~ 4 in. [50~100 mm] | 0.30% | 0.32% | | > 4 ~ 8 in. [100~200 mm] | 0.31% | 0.33% | | > 8 in. [>200 mm] | 0.31% | 0.33% | 锰含量(Manganese)[td]厚度范围 | 熔炼分析 (Heat) | 产品分析 (Product) | | ≤ ½ in. [12.5 mm] | 0.85~1.20% | 0.79~1.30% | | > ½ in. [>12.5 mm] | 0.85~1.20% | 0.79~1.30% | 其他元素限值[td]元素 | 熔炼分析 | 产品分析 | 说明 | | 磷 (P), max | 0.025% | 0.025% | 严格控制,保证韧性 | | 硫 (S), max | 0.025% | 0.025% | 严格控制,保证韧性 | | 硅 (Si) | 0.15~0.40% | 0.13~0.45% | 脱氧元素 | [size=0.92]成分调整规则:碳含量每降低 0.01%,锰含量可增加 0.06%,但熔炼分析锰含量最高不超过 1.50%,产品分析最高不超过 1.60%。
2.2 力学性能要求(SA-516/SA-516M-2025 表2)[td]性能指标 | 规定值 | 试验标准 | | 抗拉强度 | 70~90 ksi (485~620 MPa) | ASTM A370 | | 屈服强度(min) | 38 ksi (260 MPa) | 0.2% 残余变形法 | | 延伸率(8 in.标距,min) | 17% | ASTM A370 | | 延伸率(2 in.标距,min) | 21% | ASTM A370 | 2.3 热处理状态[td]钢板厚度 | 交货热处理状态 | | ≤ 1.50 in. [40 mm] | 轧制态、正火或去应力(可任选) | | > 1.50 in. [40 mm] | 必须正火 | | 需低温冲击试验时 | 必须正火(除非采购方特别批准) | [size=0.92]细晶粒度要求:A516 标准强制要求钢板具备细奥氏体晶粒度,这是其区别于 A515(粗晶粒)的核心特征,也是其优良低温韧性的来源。
[size=0.85]三Class 32 深度解析:热处理与检测要求A672 标准的 Class(级别)编码是两位数:十位数表示热处理状态,个位数表示检测要求。 3.1 Class 编码规则[td]Class | 热处理状态 | 射线检测 (§9) | 压力试验 (§8.3) | | 10 | 无 | 否 | 否 | | 20 | 应力消除 | 否 | 否 | | 30 | 正火 | 否 | 否 | | 31 | 正火 | 是 | 否 | | 32 | 正火 | 是 | 是 | | 33 | 正火 | 否 | 是 | | 40 | 正火+回火 | 否 | 否 | | 50 | 淬火+回火 | 否 | 否 | [size=0.92]CL32 的完整含义:
• CL = Class(级别)
• 3 = 正火(Normalized)热处理
• 2 = 同时要求进行射线检测 和 压力试验
3.2 正火热处理工艺参数根据 A672-2019 表2,Grade C70 的正火热处理参数如下: [td]工艺参数 | 规定值 | | 正火温度(max) | 1700°F [925°C] | | 保温时间 | ≥ 0.5 h/in. [0.2 h/cm],或 0.5 h(取较大值) | | 冷却方式 | 空气中冷却 | [size=0.92]正火处理的目的是细化晶粒、均匀组织、消除内应力,使钢管获得稳定的力学性能和优良的低温韧性,这对于压力容器应用至关重要。
3.3 补充检测要求(CL32 特有)Class 32 要求以下两项检测: - ① 射线检测(Radiographic Examination)
- 依据:A672 Section 9 / ASME BPVC Section VIII UW-51
- 检测范围:全焊缝长度
- 验收标准:按标准规定,不允许存在超标缺陷
- ② 压力试验(Hydrostatic Test)
- 依据:A530/A530M 标准
- 试验介质:通常为水
- 保压时间:按标准要求执行
- 目的:验证钢管整体完整性和密封性
[size=0.85]四A672 C70 CL32 的制造工艺4.1 钢板成型与焊接A672 C70 钢管采用电熔焊(Electric-Fusion Welding, EFW)工艺制造,关键工艺要求如下: [td]工艺环节 | 技术要求 | | 焊接方法 | 双面焊接,全熔透焊缝 | | 规范依据 | ASME BPVC Section IX | | 填充金属 | 电熔沉积,成分与母材匹配 | | 焊缝加强高 | 中心每侧 ≤ 1/8 in. [3 mm],需平滑融合 | | 坡口加工 | 按 ASME BPVC Section IX 评定合格的 WPS 执行 | 4.2 焊后热处理(PWHT)Grade C70 的焊后热处理温度范围为 1100~1200°F [590~650°C],与正火处理配合,确保焊缝区域及热影响区的组织性能达到母材水平。 4.3 焊缝力学性能试验[td]试验项目 | 取样位置 | 验收标准 | | 横向拉伸试验 | 垂直于焊缝 | 抗拉强度 ≥ 母材规定最小值 | | 弯曲试验 | 焊缝中心 | 无 > 1/8 in. [3 mm] 的裂纹或缺陷 | | 焊缝金属化学分析 | 每 500 ft [150 m] | 符合评定合格的 WPS 要求 |
[size=0.85]五A672 C70 CL32 的尺寸与偏差根据 A672-2019 Section 11,钢管尺寸偏差要求如下: [td]项目 | 允许偏差 | | 外径 | 基于周长测量,± 0.5% | | 椭圆度 | 最大与最小外径差值 ≤ 1% | | 直线度 | 10 ft [3 m] 直尺法 ≤ 1/8 in. [3 mm] | | 壁厚 | 任一点壁厚不低于标称壁厚 -0.01 in. [0.3 mm] | | 长度(毛端) | -0, +1/2 in. [-0, +13 mm] |
[size=0.85]六工程应用与选型建议6.1 典型应用场景[td]应用领域 | 典型设备 | 工况特点 | | 石油化工 | 反应器、换热器壳体 | 中温高压、临氢环境 | | 电力能源 | 锅炉汽包、管道 | 中温高压、疲劳载荷 | | 压力容器 | 储罐、分离容器 | 高压、需正火保证韧性 | | 核电辅助 | 核级管道系统 | 高可靠性要求(可选 S15) | 6.2 与 A671 标准的选型对比[td]对比项目 | A672 C70 CL32 | A671 CC70 CL32 | | 适用温度 | 中温高压 | 常温和低温 | | 母材标准 | A516(细晶粒) | A516(细晶粒) | | 冲击韧性 | 可选 S2 补充要求 | 常含低温冲击要求 | | 典型工况 | 加氢反应器、锅炉 | LNG储罐、低温管道 | | 壁厚限制 | ≤ 3 in. [75 mm] | 无上限(≥ ¼ in.) | | 焊缝分析频次 | 每 500 ft [150 m] | 每 200 ft [60 m] | 6.3 采购技术条件建议在采购 A672 C70 CL32 钢管时,建议明确以下技术条件: - 标准与牌号:ASTM A672/A672M-2019,Grade C70,Class 32
- 尺寸规格:外径 × 壁厚 × 长度(注明公差要求)
- 无损检测:射线检测按 UW-51,验收等级明确
- 补充要求:根据工况需要,可指定 S2(冲击试验)、S5(硬度试验)等
- 证书要求:EN 10204 3.1 或 3.2 证书
- 标识要求:按 A672 标准 Section 13 执行,包含炉号、Heat Number、Class 等信息
[size=0.85]七常见误区与技术澄清[size=0.95]误区一:"C70 表示钢管本身的强度等级"
[size=0.93]正解:C70 中的 "70" 指的是母材(A516 Gr.70)的最小抗拉强度,并非钢管成品的强度等级。钢管的强度由母材+焊缝共同保证,焊接工艺评定(PQR/WPS)是确保焊缝强度的关键。
[size=0.95]误区二:"CL32 的 '32' 表示强度等级"
[size=0.93]正解:CL32 中的 "32" 是 Class 编码,表示正火热处理 + 射线检测 + 压力试验,与强度数值无关。A672 的强度由 Grade 决定,而非 Class。
[size=0.95]误区三:"A672 钢管可以不进行热处理"
[size=0.93]正解:是否进行热处理完全取决于 Class 编号。CL10~CL13 可以不进行热处理(轧制态交货),但 CL32 明确要求正火处理,这是保证压力容器用管安全可靠的关键工序。
[size=0.85]八结语A672 C70 CL32 是一种技术含量高、制造要求严格的电熔焊钢管,其性能由母材(A516 Gr.70)成分、电熔焊工艺、正火热处理及全面检测四重保障共同决定。对于从事压力容器、石油化工设备设计与制造的技术人员而言,深入理解该牌号的标准体系、成分性能及工艺要求,是进行合理选材、确保设备安全运行的重要基础。 随着 ASME SA-516/SA-516M-2025 的最新修订,对 Gr.70 的化学成分控制和力学性能稳定性提出了更明确的要求,建议相关从业人员及时跟踪标准更新,确保采购和验收工作与最新标准保持一致。
