  • 帖子1030
SA516Gr70与SA516Gr60区别 SA516Gr70现货切割 SA516Gr70价格 SA516Gr70介绍
SA516Gr70压力容器用碳钢板。
SA516Gr70核心信息概要。
项目
详细信息
标准名称​
美国材料与试验协会标准中、低温压力容器用碳钢板
执行标准​
ASTM A516/A516M 或 ASME SA-516/SA-516M
牌号意义​
“SA516”为标准号;“Gr70”代表等级(Grade 70),指最小抗拉强度为70千磅/平方英寸(约485 MPa)
主要特性​
良好的综合力学性能、优异的焊接性能、抗硫氢腐蚀能力强
常见交货状态​
热轧(厚度≤40mm)、正火(厚度>40mm或有韧性要求时)
SA516Gr70化学成分与力学性能
SA516Gr70化学成分
SA516Gr70的化学成分(质量分数%)主要要求如下 :
  • 碳 (C):≤ 0.30%
  • 锰 (Mn):0.79% - 1.30%
  • 硅 (Si):0.13% - 0.45%
  • 磷 (P):≤ 0.035%
  • 硫 (S):≤ 0.035%
其成分设计特点是低碳和低磷硫含量,这有助于保证材料的焊接性和韧性 。
SA516Gr70力学性能
SA516Gr70的主要力学性能指标如下 :
  • 抗拉强度:485 - 620 MPa
  • 屈服强度:≥ 260 MPa (对于厚度≤50mm的钢板)
  • 断后伸长率:≥ 21% (标距50mm)
  • 冲击韧性:可根据要求提供-30℃夏比V形缺口冲击功,标准要求通常≥34J
SA516Gr70工艺与选型要点
  • 热处理工艺:厚度大于40毫米的钢板通常要求以正火状态交货,以确保组织均匀和韧性;厚度小于或等于40毫米的钢板可根据需求以热轧、正火或消除应力状态交货。当有缺口韧性要求时,即使厚度较小,也建议进行正火处理 。
  • 焊接与加工:该材料焊接性能良好。对于在含硫氢腐蚀介质中使用的设备,可选用抗氢致开裂(HIC)的专用牌号(如SA516Gr70(HIC))。
  • 与国产材料对比:SA516Gr70在性能上大致相当于国内的Q345R钢板。一个常见的区别是,国标Q345R通常要求做冲击功实验,而美标SA516Gr70的冲击实验并非强制要求,除非在合同中被特别注明 。
SA516Gr70主要应用领域
SA516Gr70因其可靠的性能,被广泛应用于以下关键设备制造中 :
  • 石油化工:制造反应器、换热器、分离器、球罐等。
  • 能源电力:用于锅炉汽包、核电站反应堆压力壳、水电站高压水管等。
  • 燃气储运:用于液化石油气(LPG)储罐、液化天然气(LNG)储罐的内胆及外壳等。
