  • 帖子1030
13MnNiMoR与09MnNiDR区别 13MnNiMoR介绍 13MnNiMoR价格 13MnNiMoR应用领域
13MnNiMoR​的综合介绍,内容包括其标准归属、主要特性、化学成分、力学性能、工艺要点与应用领域等。
13MnNiMoR标准与基本特性
13MnNiMoR​是中国国家标准 GB/T 713-2023​ 中规定的中低温压力容器用钢板,对应德国牌号 13MnNiMo5-4。该钢种采用镍、钼等元素进行合金化,属于低合金高强度钢,具有良好的综合力学性能、焊接性能以及抗脆化能力。其使用温度范围覆盖低温至中低温工况,适用于制造要求较高强度及韧性的压力设备。
13MnNiMoR化学成分
以下是13MnNiMoR的典型化学成分要求(质量分数,%):
含量
≤0.15
0.15~0.50
1.20~1.60
0.20~0.40
0.60~1.00
0.20~0.40
0.005~0.020
≤0.020
≤0.010
其成分设计兼顾了强度、韧性及焊接性,低碳和低杂质元素(P、S)有助于提升韧性和抗腐蚀开裂能力。
13MnNiMoR力学性能
13MnNiMoR在常温及高温下的力学性能要求见下表:
常温力学性能(厚度30~100mm)
  • 屈服强度 ≥390 MPa
  • 抗拉强度 570~720 MPa
  • 断后伸长率 ≥18%
  • 0℃冲击功 ≥41 J(部分资料要求≥47 J)
  • 弯曲试验 180°,d=3a 合格
13MnNiMoR高温屈服强度(不小于)
试验温度(℃)
300
350
400
30~100mm
355 MPa
350 MPa
345 MPa
335 MPa
305 MPa
100~150mm
345 MPa
340 MPa
335 MPa
325 MPa
300 MPa
13MnNiMoR工艺与制造要点
  • 交货状态:通常以正火+回火(N+T)或调质(Q+T)状态交货,确保组织均匀和性能稳定。
  • 回火温度:根据新容规(GB/T 713)要求,回火温度应不低于650℃。
  • 焊接与加工:焊接前建议预热至150~200℃;可提供Z向性能等级(Z15-Z35),满足抗层状撕裂要求;探伤标准可按NB/T 47013.3执行。
  • 规格范围:常见厚度8~300mm,宽度可达4020mm,最大单重25吨。
13MnNiMoR主要应用领域
13MnNiMoR广泛用于以下关键设备:
  • 石油化工:反应器、换热器、分离器、球罐
  • 能源电力:锅炉汽包、核电站反应堆压力壳、水电站高压水管
  • 储运设备:液化气罐、油气储罐
13MnNiMoR总结
13MnNiMoR作为一种中低温压力容器用钢,凭借其高强度、良好的韧性和焊接性能,在能源、化工等领域的关键设备制造中具有重要地位。使用时需注意其热处理制度及焊接工艺,以确保材料性能充分发挥。
