  • 帖子1030
P355GH现货切割 P355GH与P265GH区别 P355GH介绍 P355GH价格
P355GH是欧洲标准中广泛使用的一种压力容器用钢板,以其在高温环境下的稳定性能而备受青睐。
P355GH核心信息汇总
P355GH特性分类
关键参数/说明
牌号含义​
P-压力容器用钢,355-最小屈服强度值(MPa),GH-适用于高温(G 表示主要合金元素为锰,H 表示保证高温性能)。
执行标准​
EN 10028-2​ (规定高温性能的非合金钢)。
化学成分​
C: 0.10-0.22%, Si≤0.60%, Mn: 1.10-1.70%, P≤0.025%, S≤0.010%-0.015% (对杂质元素控制严格)。同时限定 Cr+Cu+Mo+Ni 总量 ≤0.70%。
力学性能​
屈服强度 ≥355 MPa(随厚度增加而降低,例如厚度16-40mm时屈服强度≥345MPa),抗拉强度 470-650 MPa,伸长率 ≥20%(具体值因厚度而异),0℃冲击功 ≥34J。
交货状态​
热轧(AR)、控轧(CR)或正火(N)。为确保组织均匀和性能稳定,通常以正火状态交货。
主要应用​
锅炉汽包、压力容器(反应器、换热器、分离器、球罐)、核电站二级设备壳体等承压设备。
P355GH核心特性与优势
P355GH是一种碳锰钢,通过提高锰含量并可能添加铌(Nb)、钒(V)等微量元素进行强化,属于微合金化的特种钢。其设计主要针对高温环境(通常最高可达400°C - 500°C)下长期服役,保证具有足够的抗蠕变强度和持久强度。例如,在300℃时,其抗拉强度规定值不低于459MPa。与低强度牌号(如P265GH)相比,P355GH的更高强度使其在同等设计压力下,可以选用更薄的板材,从而有助于减轻设备重量,降低材料成本和运输吊装费用,同时其仍属于碳锰钢体系,成本效益优于合金钢。
P355GH加工与焊接要点
由于P355GH的强度和碳当量(CEV)相对较高,其焊接冷裂纹倾向有所增加,因此在加工焊接时需要特别注意:
  • 焊接工艺:必须采用低氢焊接工艺(使用低氢焊条、焊剂,保护气体充分干燥)。预热和道间温度控制至关重要,需要根据板材厚度和接头拘束度,严格按照焊接工艺规程(WPS)进行预热(通常预热温度要求比P265GH更高)。焊后消应力热处理(PWHT)也更为常见。
  • 热加工:热成型温度范围一般为880°C - 950°C。如果热加工终止温度低于850℃或进行了大变形量的冷加工,后续通常需要重新进行正火处理以恢复材料性能。
P355GH选型与使用注意事项
  • 强度与厚度关系:P355GH的力学性能(特别是屈服强度)会随产品厚度增加而下降,设计时应根据产品的实际厚度查询标准中对应的强度值。
  • 质量等级与检验:根据设备级别,可能有不同的检验要求。例如,对于3级设备用钢板,标准可能不要求进行超声波检验。
  • 国内外牌号对照:P355GH在化学成分和性能上与中国国标中的Q345R、美国ASME标准中的SA516 Gr.70较为接近或属于同类级别。但具体选型替代时需仔细对比相应标准的具体要求。
