  • 帖子1030
Mn13现货切割 Mn13是什么材质 Mn13用途 Mn13价格
MN13是一种极为特殊的耐磨钢材,以其“加工硬化”特性闻名。以下是其详细的技术信息编写。
Mn13核心特性与用途
MN13​是高锰钢的标准牌号,其核心特性是高韧性和极高的加工硬化能力。
  • 核心机理:它在强烈冲击或挤压的工况下,表层会迅速硬化(HB可达500以上),而心部仍保持优良的韧性和塑性,形成“外硬内韧”的独特结构,从而实现卓越的抗冲击磨损性能。
  • 标准状态:出厂状态通常为水韧处理,即固溶处理,此时其组织为奥氏体,硬度不高(~HB220),便于加工和安装。其耐磨性能必须在工作过程中通过冲击才能诱发。
  • 主要应用:专用于承受高应力、强冲击的恶劣磨料磨损工况。
    • 典型设备:颚式破碎机颚板、圆锥破碎机轧臼壁/破碎壁、大型球磨机衬板、挖掘机斗齿、铁道道岔、坦克履带板等。
      Mn13主要技术参数1. 化学成分 (GB/T 5680-2010 高锰铸钢 标准)
碳 (C)
锰 (Mn)
硅 (Si)
磷 (P)
硫 (S)
铬 (Cr)
含量 (%)​
1.05 - 1.35
11.00 - 14.00
0.30 - 0.80
≤ 0.060
≤ 0.040
1.50 - 2.50 (可添加)
注:为提高性能,常添加Cr、Mo、Ni等合金元素,形成改进型牌号如ZGMn13Cr2。
2. 力学性能 (水韧处理后)
性能指标
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%)
冲击吸收能量 (J)
硬度 (HBW)
要求值​
≥ 700
≥ 35
≥ 120 (无缺口试样)
170 - 225
核心注意:上表中的硬度是初始交货硬度。在实际使用中,经强烈冲击后,其表面硬度可急剧升高至HBW 450-550以上,这是其耐磨的根本原因。
Mn13关键技术要求在技术文件或采购合同中,必须明确以下非标要求:
  • 交货状态:必须明确为“经水韧处理”。未经水韧处理的铸件(铸态)性能极差,无法使用。
  • 水韧处理工艺:将铸件加热至1050-1100℃,保温透烧,然后迅速浸入≤40℃​ 的流动水中淬火。此过程旨在使碳化物充分溶解,得到单一奥氏体组织。
  • 铸造与热处理质量:
    • 内部缺陷:可通过超声波探伤检测缩孔、裂纹。
    • 晶粒度:可要求细化晶粒(通常1-4级为佳)。
  • 特殊性能:对于特定工况,可协商更高的冲击功或抗拉强度值。
Mn13重要加工与使用禁忌MN13 的加工、焊接与常规钢材有本质区别,必须严格遵守:
  • 机械加工:极难切削。其高韧性和加工硬化特性导致刀具磨损剧烈。通常采用硬质合金或陶瓷刀具低速、大切深、连续切削,避免在硬化层上加工。
  • 焊接:
    • 可焊性差,主要用于修复已磨损件。
    • 严禁预热,否则碳化物析出,性能恶化。
    • 必须使用高锰钢专用焊条(如D256、D266),小电流、短弧焊、跳焊,并立即锤击焊缝释放应力,随后用冷水激冷。
    • 严禁进行任何形式的焊后热处理。
  • 使用条件:仅适用于高冲击工况。在低应力、纯磨损(如砂土冲刷)或无冲击的高应力(如辊压)​ 工况下,其加工硬化效应无法被激发,耐磨性甚至不及一些中低合金钢,此时不应选用。
Mn13采购规范示例
“颚式破碎机齿板材料选用 ZGMn13-2 (或MN13)​ 高锰钢,铸件必须经过充分的水韧处理,交货硬度为HB170-220。铸件不得有影响使用性能的铸造缺陷,关键部位建议进行超声波探伤。供应商需提供材质证明及热处理报告。注意:此材料仅用于修复焊接,严禁预热及焊后热处理。”
Mn13核心总结
MN13 是一种“工况活化型”耐磨钢。在编写其信息时,核心要点是:
  • 强调特性:明确其耐磨性依赖于工作冲击,初始硬度低。
  • 明确状态:必须为水韧处理状态交货。
  • 警示禁忌:严格规定其难切削、严禁预热焊接、严禁焊后热处理的特殊工艺要求。
  • 适用场景:仅推荐用于高冲击磨损工况,避免错用。
