  • 帖子1030
19Mn6现货切割 19Mn6是什么材质 19Mn6价格 19Mn6介绍
王乐13592193328 发表于 2026-1-4 11:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1​9Mn6的详细信息汇总。
19Mn6钢材信息
19Mn6是一种欧洲标准的非合金优质钢,主要用于制造焊接结构的压力容器。它具有良好的强度、塑性和焊接性能。
19Mn6牌号含义
  • 19:表示该钢材的碳含量约为 0.19%(实际范围通常为0.15%-0.22%)。
  • Mn:表示钢材中主要的合金元素为锰。
  • 6:表示锰含量的近似值,约为 0.6%(实际范围通常为0.70%-1.00%)。
19Mn6执行标准19Mn6 主要遵循欧洲标准 EN 10028-2:2017(压力用途扁平轧材 - 第2部分:具有规定常温性能的非合金和合金钢)。
在中国,与其最接近的等效牌号是 15MnHP,但化学成分和力学性能要求并非完全一致,需根据具体标准进行转换。
19Mn6化学成分(质量分数 %)以下为 EN 10028-2 标准中的典型要求范围:
标准要求(最大值,除非指定范围)
碳​
0.15 - 0.22%
决定强度的主要元素
硅​
≤ 0.40%
脱氧剂,提高强度
锰​
0.70 - 1.00%
提高强度和韧性
磷​
≤ 0.025%
有害元素,降低韧性
硫​
≤ 0.015%
有害元素,导致热脆性
铝​
≥ 0.020% (全铝)
细晶强化剂
注:具体成分可能因生产厂家、产品形态(钢板、钢管)和订货技术协议略有波动。
19Mn6力学性能(常温下的典型值)力学性能与产品的热处理状态(通常是正火或正火轧制)和厚度有关。
产品厚度 (t)
屈服强度 (Rp0.2)
抗拉强度 (Rm)
断后伸长率 (A)
冲击功 (KV)
t ≤ 16 mm​
≥ 285 MPa
450 - 600 MPa
≥ 22%
≥ 40 J (常温)
16 mm < t ≤ 40 mm​
≥ 275 MPa
440 - 590 MPa
≥ 21%
≥ 40 J (常温)
40 mm < t ≤ 60 mm​
≥ 265 MPa
430 - 580 MPa
≥ 20%
≥ 40 J (常温)
60 mm < t ≤ 100 mm​
≥ 255 MPa
420 - 570 MPa
≥ 19%
≥ 40 J (常温)
注:以上为参考值,具体性能指标必须依据材料质量证明书或订货合同中的规定。
19Mn6主要特性
  • 良好的强度和韧性组合:在非合金钢中,19Mn6 具有适中的强度和较好的低温冲击韧性。
  • 优良的焊接性:碳当量较低,焊接性能良好,无需复杂的预热和后热工艺(取决于板厚和拘束度)。
  • 工艺性能好:易于进行冷、热加工成型,如卷制、冲压等。
  • 19Mn6热处理状态19Mn6 通常以正火​ 状态交货。正火处理可以细化晶粒,均匀组织,从而获得更稳定的力学性能和更好的韧性。
19Mn6主要应用领域19Mn6 主要用于制造压力容器和锅炉的承压部件,例如:
  • 中低压锅炉的锅筒(汽包)
  • 压力容器的壳体、封头
  • 各种储罐、塔器
  • 化工设备
  • 其他在常温或中温下工作的焊接结构件
  • 19Mn6焊接注意事项虽然19Mn6焊接性良好,但在实际操作中仍需注意:
  • 焊材选择:通常选用强度级别匹配的低氢型焊条(如E5015)或焊丝。
  • 预热:当钢板厚度较大(如>30mm)或环境温度较低、结构拘束度大时,需要进行适当的预热(如100-150°C)。
  • 焊后热处理:对于厚壁或重要结构,建议进行焊后消除应力热处理,以降低焊接残余应力。
  • 19Mn6类似或相关牌号
  • 中国国标 (GB):​ 15MnHP (最接近), Q345R (性能相近,应用领域有重叠)
  • 美国标准 (ASTM/AISI):​ SA-516 Gr.60 或 Gr.65
  • 日本标准 (JIS):​ SB450
  • 1​9Mn6总结要点:
19Mn6 是一种经典的欧标压力容器用钢,以其均衡的性能、可靠的焊接性和经济性,在压力容器制造领域得到了广泛应用。在使用时,务必以官方材料证书和具体项目的技术要求为准。
