  • 帖子941
​​Q355NF是什么材质 ​​Q355NF介绍 Q355NF应用领域 Q355NF价格
Q355NF钢材信息汇总
​​​​Q355NF牌号解读​
  • ​​Q​​: 代表“屈服强度”的“屈”字汉语拼音首字母。
  • ​​355​​: 表示钢材的​​下屈服强度(ReH)不低于 355 MPa​​。这是该材料最核心的力学性能指标。
  • ​​N​​: 代表钢材的​​交货状态为“正火”或“正火轧制”​​。这种热处理工艺可以细化晶粒,改善钢材的韧性、塑性和焊接性能。
  • ​​F​​: 代表钢材的​​质量等级为“F”级​​,表示具有 ​​-40°C 的冲击韧性​​要求。这是保证钢材在低温环境下仍具有良好抗脆断能力的关键指标。
​​简单来说:Q355NF 是一种通过正火处理、保证在零下40度低温韧性的、屈服强度为355MPa的低合金高强度结构钢。​​​​
Q355NF执行标准
Q355NF 主要执行中国国家标准 ​​GB/T 1591-2018​​《低合金高强度结构钢》。
​​Q355NF化学成分(GB/T 1591-2018 规定值,%)
C(碳) ≤
Si(硅) ≤
Mn(锰) ≤
P(磷) ≤
S(硫) ≤
Nb(铌)
V(钒)
Ti(钛)
Alt(全铝) ≥
CEV(碳当量) ≤
​​规定值​​
0.20
0.55
1.60
0.030
0.030
0.05
0.15
0.12
0.020
0.44
​​注​​:
  • 具体成分会根据钢材的厚度(直径)有所不同,上表为通用范围。
  • ​​CEV(碳当量)​​ 是衡量钢材​​焊接性能​​的重要指标,值越低,焊接性越好。
​​Q355NF力学性能(GB/T 1591-2018 规定值)​
钢材厚度(mm)
下屈服强度 ReH (MPa) ≥
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%) ≥
​​冲击试验(V型缺口)​​
≤16
355
470-630
​​温度:-40°C​​
>16~40
345
470-630
​​冲击功 KV2 ≥ 34J​​
>40~63
335
470-630
21
>63~80
325
470-630
21
>80~100
315
470-630
>100~150
295
450-600
>150~250
285
450-600
19
>250~400
275
430-580
19
​​注​​:力学性能会随产品厚度增加而略有下降。
​​Q355NF主要特性与优点
  • ​​高强度​​: 屈服强度达355MPa级,比普通的Q235钢承载力更高,可实现结构的轻量化。
  • ​​优良的低温韧性​​: F级质量等级确保了其在-40°C的严寒环境下仍能安全使用,有效防止低温脆性断裂。
  • ​​良好的焊接性​​: 由于采用了正火处理并控制了碳当量,其焊接性能优于同强度的淬火回火钢。
  • ​​正火组织稳定​​: 正火处理使钢材的组织均匀、性能稳定,内应力小。
​​Q355NF应用领域​
Q355NF 因其出色的综合性能,被广泛应用于对强度和低温韧性有较高要求的关键结构中:
  • ​​桥梁工程​​: 特别是高寒地区的铁路或公路大桥的钢结构。
  • ​​船舶与海洋工程​​: 船舶制造、海上平台等。
  • ​​电站设备​​: 大型电站的钢结构支架。
  • ​​重型机械​​: 矿山机械、工程机械的承重结构件。
  • ​​高压容器​​: 用于制造在低温环境下工作的压力容器。
  • ​​其他​​: 高层建筑、体育馆等大型建筑结构中要求抗低温冲击的部分。
​​Q355NF注意事项与选材建议
  • ​​与Q345的关系​​: Q355NF 是旧牌号 ​​Q345NF​​ 的升级替代牌号(根据GB/T 1591-2018)。其力学性能要求(特别是屈服强度)比Q345更高。
  • ​​与欧标钢材对比​​: 其性能与欧标牌号 ​​S355J2+N​​ 非常接近。
  • ​​选型​​: 在选择时,必须明确所需产品的​​厚度规格、交货状态(正火)​​ 以及​​质量等级(F级冲击功)​​ 等关键要求。
  • ​​加工与焊接​​: 虽然焊接性良好,但在进行焊接等重要加工时,仍需遵循相应的焊接工艺规程。
​​总结​​:Q355NF 是一种高性能的低合金高强度结构钢,它完美地平衡了强度、韧性和焊接性能,是在严寒地区或低温工况下建造重要钢结构件的理想材料之一。
