  • 帖子929
WDB620C与WDB620D区别 WDB620C是什么材质 WDB620C应用领域​​
WDB620C​​高强钢的详细技术信息汇编。
​​WDB620C高强度低焊接裂纹敏感性钢综合信息​​
WDB620C材料牌号与标准​​
  • ​​牌号解析​​:
    • ​​W​​: 通常代表“舞钢”,表明这是由河南舞阳钢铁有限责任公司研发生产的牌号,已成为国内该级别钢种的典型代表。
    • ​​D​​: 代表“低焊接裂纹敏感性”。
    • ​​B​​: 代表“高强板”或“锅炉容器板”。
    • ​​620​​: 代表名义​​最低屈服强度值​​,单位为MPa。
    • ​​C​​: 代表​​质量等级​​,通常与冲击韧性试验温度挂钩(C级通常要求-20°C或-40°C冲击)。
  • ​​执行标准​​: 此牌号最初源于企业标准或技术协议,现已纳入​​GB/T 38814-2020​​ 《低焊接裂纹敏感性高强度钢板》国家标准。
  • ​​相近牌号参考​​:
    • ​​国际​​: 类似于日本​​CFHT®​​ (Crack-Free Highly Tough) 系列钢种,如住友金属的SEI系列。
    • ​​国内​​: 与其他厂家生产的​​HQ​​系列(如HQ60、HQ70)或​​Q690D/E​​在强度级别上类似,但WDB620更侧重于优异的焊接性。
​​​WDB620C化学成分
WDB620C采用低碳和微合金化设计,通过严格控制碳当量(Ceq)和裂纹敏感系数(Pcm)来确保其核心特性——低焊接裂纹敏感性。
碳 (C) ≤
硅 (Si)
锰 (Mn)
磷 (P) ≤
硫 (S) ≤
关键指标
​​含量 (%)​​
​​~0.09​​
​​~0.50​​
​​~1.60​​
​​0.020​​
​​0.010​​
​​参见下表​​
  • ​​碳当量 (Ceq)​​:
    • ​​Ceq (IIW) ≤ 0.42%​​ (典型值)
  • ​​焊接裂纹敏感系数 (Pcm)​​
    • ​​Pcm ≤ 0.21%​​ (典型值)
​​注​​: 具体成分范围因生产厂家和最新技术协议略有不同,但超低C、低P、低S和高纯净度是共同特点。通常会添加Ni、Cr、Mo、Nb、V、Ti、B等元素以提升强韧性。
​​​WDB620C力学性能
性能指标
屈服强度 Rp0.2 (MPa) ≥
抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%) ≥
​​冲击功 KV₂ (J) ≥​​
​​要求值​​
​​620​​
​​710 ~ 840​​
​​16​​
​​参见下表​​
  • ​​夏比V型缺口冲击试验​​:
    • ​​质量等级 C​​: 通常要求​​在 -20°C 温度下,冲击功 ≥ 47 J​​。
    • ​​根据技术协议,可有更高要求​​,如要求-40°C甚至-60°C冲击。
​​​WDB620C主要特性​
  • ​​超高强度​​: 屈服强度≥620MPa,属于超高强度钢范畴。
  • ​​卓越的焊接性​​: 核心优势。极低的Pcm值意味着在焊接时产生冷裂纹的敏感性极低,可以​​实现80mm以上厚板不预热或低温预热焊接​​,显著提高生产效率,降低能耗和焊接应力。
  • ​​高韧性​​: 即使在低温环境下,也能保持良好的抗脆断能力。
  • ​​良好的冷弯和加工性能​​: 低碳含量使其具有良好的塑性。
​​​WDB620C热处理与交货状态
  • ​​交货状态​​: 通常以​​调质​​ 状态交货,以确保其强韧性匹配和性能均匀性。也可采用​​TMCP+回火​​工艺。
​​​WDB620C主要应用领域
WDB620C因其高强度和高焊接安全性,被广泛应用于对重量、安全性和制造工艺要求极高的领域:
  • ​​工程机械​​: 大型矿用自卸车车身、挖掘机臂架、起重机吊臂等关键结构件。
  • ​​压力容器​​: 大型高压容器、球罐(特别是有抗氢致开裂HIC要求的场合)。
  • ​​水电设备​​: 水轮机蜗壳、压力钢管。
  • ​​海洋平台​​: 钻井平台、船舶甲板、船体结构等。
  • ​​其他​​: 桥梁、高层建筑结构等需要减重并保证安全的关键部位。
​​​WDB620C焊接要点​
尽管其焊接性极佳,但仍需遵循最佳实践:
  • ​​焊材选择​​: 选择与之强度匹配的低氢高韧性焊材,如​​AWS A5.5 E10018-G​​或​​AWS A5.5 E12018-G​​级别焊条,或相应级别的埋弧焊丝和气体保护焊实心/药芯焊丝。
  • ​​预热温度​​: ​​根据板厚和接头约束度,通常可降至50°C ~ 100°C甚至不预热​​(需严格按通过焊接工艺评定试验确定的WPS执行)。这相比同级别传统高强钢(预热温度可能需150°C以上)是巨大优势。
  • ​​热输入控制​​: 采用适中的焊接热输入,避免过大导致热影响区性能劣化。
  • ​​焊后处理​​: 建议进行消氢处理。是否需要进行消除应力热处理(SR)需根据设计要求和规范确定。
​​​WDB620C注意事项
  • ​​技术协议优先​​: WDB620C的性能指标(尤其是冲击温度和值)可能因客户技术协议而有不同要求,​​一切以订货合同和技术协议为准​​。
  • ​​材料认证​​: 用于关键承压设备或重要结构时,需确保材料制造商能提供符合相应行业规范(如ASME、GB 150、EN 10225等)的认证。
  • ​​加工与存放​​: 避免损伤钢板表面,注意与其他钢材分开放置,防止混料。
​​免责声明​​: 本文提供的信息基于公开资料和行业常见知识。WDB620C的具体技术参数​​必须以其生产厂家提供的质量证明书(MTC)和您采购时签订的技术协议为准​​。在实际应用前,务必进行全面的焊接工艺评定(W/PQR)和制定详细的焊接工艺规程(WPS)。
