A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
Q620MC高强板Q620MC性能Q620MC现货价格
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-12-25 09:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
示例355ND。其中:
Q ———钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音的首字母;
N ———交货状态为正火或正火轧制;
D ———质量等级为 D级。
2.钢板的交货状态
热轧 as-rolled;AR或 WAR
钢材未经任何特殊轧制和/或热处理的状态。
正火 normalized
N
正火轧制 normalizingrolling
+N
注:对于正火轧制,在一些出版物中也称“控制轧制”。
M
性能。
3.钢板的化学成分
牌号        化学成分(质量分数)/%
钢级        质量等级        Ca        Si        Mn        Pc        Sc        Nbd        Ve        Tie        Cr        Ni        Cu        Mo        Nf        B
以下公称厚度或直径/mm        不大于
≤40b        >40
不大于
Q355        B        0.24        0.55        1.60        0.035        0.035        -        -        -        0.30        0.30        0.40        -        0.12        -
C        0.20        0.22        0.030        0.030
D        0.20        0.22        0.025        0.025        -
Q390        B        0.20        0.55        1.70        0.035        0.035        0.05        0.13        0.05        0.30        0.50        0.40        0.10        0.015        -
C        0.030        0.030
D        0.025        0.025
Q420g        B        0.20        0.55        1.70        0.035        0.035        0.05        0.13        0.05        0.30        0.80        0.40        0.20        0.015        -
C        0.030        0.030
Q460g        C        0.20        0.55        1.80        0.030        0.030        0.05        0.13        0.05        0.30        0.40        0.40        0.20        0.015        0.004
b公称厚度大于30mm的钢材,碳含量大于0.22%。
c对于型材和棒材,其磷和硫含量上限值可提高0.005%。
e最高可到0.20%。
g仅用于型材和棒材。
表二热轧状态交货钢材的碳当量(基于熔炼分析)
牌号        碳当量CEV(质量分数)/%
不大于
钢级        质量等级        公称厚度或直径/mm
≤30        >30~63        >63~150        >150~250        >250~400
Q355a        B        0.45        0.47        0.47        0.49b        -
C        -
D        0.49c
Q390        B        0.45        0.47        0.48        -        -
D
Q420d        B        0.45        0.47        0.48        0.49b        -
Q460d        C        0.47        0.49        0.49        -        -
对于Si≤0.030%,碳当量可提高0.02%;
对于Si≤0.25%,碳当量可提高0.01%。
b对于型钢和棒材,其最大碳当量可到0.54%。
c只适用于质量等级为D的钢板。
d只适用于型钢和棒材。
表3 正火、正火轧制钢的牌号及化学成分
牌号        化学成分(质量分数)/%
钢级        质量等级        C        Si        Mn        Pa        Sa        Nb        V        Tic        Cr        Ni        Cu        Mo        N        Alsd
不小于
不大于                                                              不大于
Q355N        B        0.20        0.50        0.90~1.65        0.035        0.035        0.005~0.05        0.01~0.12        0.006~0.05        0.30        0.50        0.40        0.10        0.015        0.015
C        0.030        0.030
D        0.030        0.025
E        0.18        0.025        0.020
F        0.16        0.020        0.010
Q390N        B        0.20        0.50        0.90~1.70        0.035        0.035        0.01~0.05        0.01~0.20        0.006~0.05        0.30        0.50        0.40        0.10        0.015        0.015
C        0.030        0.030
D        0.030        0.025
E        0.025        0.020
Q420N        B        0.20        0.60        1.00~1.70        0.035        0.035        0.01~0.05        0.01~0.20        0.006~0.05        0.30        0.80        0.40        0.10        0.015        0.015
C        0.030        0.030
D        0.030        0.025        0.025
E        0.025        0.020
Q460Nb        C        0.20        0.60        1.00~1.70        0.030        0.030        0.01~0.05        0.01~0.20        0.006~0.05        0.30        0.80        0.40        0.10        0.015        0.015
D        0.030        0.025        0.025
E        0.025        0.020
a对于型材和棒材,磷和硫含量上限值可提高0.005%。
b V+Nb+Ti≤0.22%,Mo+Cr≤0.30%。
c最高可达0.20%。
表4 正火 正火轧制状态交货钢材的碳当量(基于熔炼分析)
牌号        碳当量CEV(质量分数)/%
不大于
钢级        质量等级        公称厚度或直径/mm
≤63        >63~100        >100~250        >250~400
Q355N        B、C、D、E、F        0.43        0.45        0.45        协议
Q390N        B、C、D、E        0.46        0.48        0.49        协议
Q420N        B、C、D、E        0.48        0.50        0.52        协议
Q460N        C、D、E        0.53        0.54        0.55        协议
表5 热机械轧制钢的牌号及化学成分
牌号        化学成分(质量分数)/%
钢级        质量等级        C        Si        Mn        Pa        Sa        Nb        V        Tib        Cr        Ni        Cu        Mo        N        B        Alsc
不小于
不大于
Q420M        B        0.16d        0.50        1.70        0.035        0.035        0.01~0.05        0.01~0.12        0.006~0.05        0.30        0.80        0.40        0.20        0.015        -        0.015
C        0.030        0.030
D        0.030        0.025        0.025
E        0.025        0.020
Q460M        C        0.16d        0.60        1.70        0.030        0.030        0.01~0.05        0.01~0.12        0.006~0.05        0.30        0.80        0.40        0.20        0.015        -        0.015
D        0.030        0.025        0.025
E        0.025        0.020
Q500M        C        0.18        0.60        1.80        0.030        0.030        0.01~0.11        0.01~0.12        0.006~0.05        0.60        0.80        0.55        0.20        0.015        0.004        0.015
D        0.030        0.025        0.025
E        0.025        0.020
Q550M        C        0.18        0.60        2.00        0.030        0.030        0.01~0.11        0.01~0.12        0.006~0.05        0.80        0.80        0.80        0.30        0.015        0.004        0.015
D        0.030        0.025        0.025
E        0.025        0.020
Q620M        C        0.18        0.60        2.60        0.030        0.030        0.01~0.11        0.01~0.12        0.006~0.05        1.00        0.80        0.80        0.30        0.015        0.004        0.015
D        0.030        0.025        0.025
E        0.025        0.020
Q620M        C        0.18        0.60        2.00        0.030        0.030        0.01~0.11        0.01~0.12        0.006~0.05        1.00        0.80        0.80        0.30        0.015        0.004        0.015
D        0.030        0.025        0.025
E        0.025        0.020
b 最高可达0.20%。
牌号        碳当量CEV(质量分数)/%
不大于        焊接裂纹敏感性指数Pcm(质量分数)/%不大于
钢级        质量等级        公称厚度或直径/mm
≤16        >16~40        >40~63        >63~120        >120~150a
Q355M        B、C、D、E、F        0.39        0.39        0.40        0.45        0.45        0.20
Q390M        B、C、D、E        0.41        0.43        0.44        0.46        0.46        0.20
Q420M        B、C、D、E        0.43        0.45        0.46        0.47        0.47        0.20
Q460M        C、D、E        0.45        0.46        0.47        0.48        0.48        0.22
Q500M        C、D、E        0.47        0.47        0.47        0.48        0.48        0.25
Q550M        C、D、E        0.47        0.47        0.47        0.48        0.48        0.25
Q620M        C、D、E        0.48        0.48        0.48        0.49        0.49        0.25
Q690M        C、D、E        0.49        0.49        0.49        0.49        0.49        0.25
a 仅适用于棒材
4.冶炼方法
5.交货状态
6.拉伸性能
表7 热轧钢材的拉伸性能
牌号        上屈服强度ReHa/MPa不小于        抗拉强度Rm/MPa
钢级        质量等级        工程厚度或直径/mm
≤16        >16~40        >40~63        >63~80        >80~100        >100~150        >150~200        >200~250        >250~400        ≤100        >100~150        >150~250        >250~400
Q355        B、C        355        345        335        325        315        295        285        275        -        470~630        450~600        450~600        -
D        265b        450~600b
Q390        B、C、D        390        380        360        340        340        320        -        -        -        490~650        470~620        -        -
Q420c        B、C        420        410        390        370        370        350        -        -        -        520~680        500~650        -        -
Q460c        C        460        450        430        410        410        390        -        -        -        550~720        530~700        -        -
b只适用于质量等级为D的钢板
c只适用于型钢和棒材
表8 热轧钢材的伸长率
牌号        断后伸长率A/%不小于
钢级        质量等级        工程厚度或直径/mm
试样方向        ≤40        >40~63        >63~100        >100~150        >150~250        >250~400
Q355        B、C、D        纵向        22        21        20        18        17        17a
                 横向        20        19        18        18        17        17a
Q390        B、C、D        纵向        21        20        20        19        -
                 横向        20        19        19        18        -
Q420b        B、C        纵向        20        19        19        19        -
Q460b        C        纵向        18        17        17        17        -
a只适用于质量等级为D的钢板
b只适用于型钢和棒材
表9 正火、正火轧制钢材的拉伸性能
牌号        上屈服强度ReHa/MPa不小于        抗拉强度Rm/MPa        断后伸长率A/%不小于
钢级        质量分数        公称厚度或直径/mm
≤16        >16~40        >40~63        >63~80        >80~100        >100~150        >150~200        >200~50        ≤100        >100~200        >200~250        ≤16        >16~40        >40~63        >63~80        >80~200        >200~250
Q355N        B、C、D、E、F        355        345        335        325        315        295        285        275        470~630        450~600        450~600        22        22        22        21        21        21
Q390N        B、C、D、E        390        380        360        340        340        320        310        300        490~650        470~620        470~620        20        20        20        19        19        19
Q420N        B、C、D、E        420        400        390        370        360        340        330        320        520~680        500~650        500~650        19        19        19        18        18        18
Q460N        C、D、E        460        440        430        410        400        380        370        370        540~720        530~710        510~690        17        17        17        17        17        17
注:正火状态包含正火加回火状态
表10 热机械轧制(TMCP)钢材的拉伸性能
钢级        质量等级        公称厚度或直径/mm
≤16        >16~40        >40~63        >63~80        >80~100        >100~120c        ≤40        >40~63        >63~80        >80~100        >100~120b
Q355M        B、C、D、E、F        355        345        335        325        325        320        470~630        450~610        440~600        440~600        430~590        22
Q390M        B、C、D、E        390        380        360        340        340        335        490~650        480~640        470~630        460~620        450~610        20
Q420M        B、C、D、E        420        400        390        380        370        365        520~680        500~660        480~640        470~630        460~620        19
Q460M        C、D、E        460        440        430        410        400        385        540~720        530~710        510~690        500~680        490~660        17
Q500M        C、D、E        500        490        480        460        450        -        610~770        600~760        590~750        540~730        -        17
Q550M        C、D、E        550        540        530        510        500        -        670~830        620~810        600~790        590~700        -        16
Q620M        C、D、E        620        610        600        580        -        -        710~880        690~880        670~860        -        -        15
Q690M        C、D、E        690        680        670        650        -        -        770~940        750~920        730~900        -        -        14
b对于型钢和棒材,厚度或直径不大于150mm
表11 夏比(V型缺口)冲击试验的温度和冲击吸收能量
牌号                 以下试验温度的冲击吸收能量最小值KV2/J
钢级        质量等级        20℃        0℃        -20℃        -40℃        -60℃
                 纵向        横向        纵向        横向        纵向        横向        纵向        横向        纵向        横向
Q355、Q390、Q420        B        34        27        -        -        -        -        -        -        -        -
Q355、Q390、Q420、Q460        C        -        -        34        27        -        -        -        -        -        -
Q355、Q390        D        -        -        -        -        34a        27a        -        -        -        -
Q355N、Q390N、Q420N        B        34        27        -        -        -        -        -        -        -        -
Q355N、Q390N、Q420N、Q460N        C        -        -        34        27        -        -        -        -        -        -
D        55        31        47        27        40b        20        -        -        -        -
E        63        40        55        34        47        27        31c        20c        -        -
Q355N        F        63        40        55        34        47        27        31        20        27        16
Q355M、Q390M、Q420M        B        34        27        -        -        -        -        -        -        -        -
Q355M、Q390M、Q420M、
Q460M        C        -        -        34        27        -        -        -        -        -        -
Q355M        F        63        40        55        34        47        27        31        20        27        16
Q500M、Q550M、Q620M、Q690M        C        -        -        55        34        -        -        -        -        -        -
D        -        -        -        -        45b        27        -        -        -        -
E        -        -        -        -        -        -        31c        20c        -        -
冲击试验取纵向试样。经供需双方协商,也可取横向试样。
a仅适用于厚度大于250mm的Q355D钢板。
7.弯曲试验
表12 弯曲试验
试样方向        180°弯曲试验
D-弯曲压头直径,a-试样厚度或直径
对于公称宽度不小600mm的钢板及钢带,拉伸试验取横向试样;其他钢材的拉伸试验取纵向试样        公称厚度或直径/mm
≤16        >16~100
D=2a        D=3a
地址:河南舞钢市恒大华府
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!?
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
