  • 帖子1042
Q960D是什么材质 Q960D应用领域 Q960D现货库存 Q960D详细介绍 Q960D
王乐13592193328 发表于 2025-4-29 16:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q960D超高强度结构钢技术全解
Q960D标准体系与牌号定位
Q960D核心标准规范
  • ​​中国标准​​:
    GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》
    GB/T 16270-2020《工程机械用高强度结构钢》
  • ​​国际对标​​:
    ASTM A913/A913M Gr.110(美标近似材料)
    EN 10149-2 S960QL(欧标调质型高强钢)
Q960D牌号代码解析
代码段
技术含义
Q960
最小屈服强度960MPa(厚度≤50mm)
D
质量等级D,-20℃冲击韧性要求
Q960D核心性能参数体系
Q960D化学成分(熔炼分析)
控制范围(%)
技术要点
碳当量Ceq≤0.58(IIW公式)
固溶强化主元素
脱氧与强化
Nb+V+Ti
0.08-0.20(总和)
微合金细化晶粒
0.15-0.35(可选)
提高淬透性
≤0.006
超低硫控制(Ca处理)
≤0.018
抗冷脆优化
Q960D力学性能要求(调质态)
项目
标准要求
典型值范围
室温屈服强度(MPa)
≥960
980-1050
抗拉强度(MPa)
980-1200
1000-1150
延伸率A(%)
≥12
13-16
-20℃冲击功(J)
≥47(横向取样)
60-130
屈强比
≤0.92
0.83-0.88
Q960D特殊性能控制要点
Q960D抗层状撕裂性能
检测项目
技术要求
Z向断面收缩率ψ
≥40%(板厚≥40mm)
硫印检验
带状偏析≤1.5级
Q960D焊接冷裂纹敏感性
参数项
技术要求
扩散氢含量
≤2ml/100g(GB/T 3965)
冷裂纹敏感指数
PCM≤0.30%(PCM=C+Si/30+Mn/20)
Q960D生产工艺关键技术
Q960D冶炼工艺流程
​​电炉冶炼→LF精炼→VD真空脱气→连铸→调质处理(淬火+回火)​​
  • ​​超低氧控制​​:[O]≤12ppm
  • ​​淬火工艺​​:920-940℃水冷(冷速≥40℃/s)
  • ​​回火工艺​​:560-620℃×2.5h/25mm
Q960D表面质量控制
检测项目
标准要求
表面裂纹深度
≤板厚的2%且≤0.8mm
脱碳层厚度
≤0.03mm(单面)
Q960D典型应用领域
Q960D工程机械
  • ​​超大型起重机臂架​​:
    最大起重量≥2000吨级(板厚≥80mm)
  • ​​矿山液压支架顶梁​​:
    工作阻力≥20000kN
Q960D能源装备
  • ​​深海钻井平台结构​​:
    耐压壳体(水深≥3000m)
  • ​​核电站反应堆内构件​​:
    抗辐照脆化环境
Q960D特种装备
  • ​​军用装甲车辆​​:
    抗穿甲弹性能≥STANAG 4569 Level 5
  • ​​航天发射架支撑结构​​:
    瞬时冲击载荷≥5000G
Q960D焊接工艺规范
Q960D焊接材料匹配
焊接方法
推荐材料
标准依据
埋弧焊
F13A6-G+焊丝GHS-110
GB/T 12470
气体保护焊
ER120S-G(AWS A5.28)
ISO 14344
激光-电弧复合焊
YB-Q960D(专用焊丝)
ISO 15614-14
Q960D工艺控制要点
参数项
控制要求
预热温度
180-250℃(t≥20mm)
层间温度
120-220℃(梯度控制±20℃)
热输入量
7-15 kJ/cm(脉冲焊接)
焊后热处理
600±15℃×6h(局部SR处理)
Q960D质量检测体系
Q960D必检项目清单
  • ​​CTOD试验​​:
    -20℃时δ≥0.08mm(BS 7448标准)
  • ​​硬度分布检测​​:
    母材/焊缝/HAZ硬度差≤70HV10
  • ​​疲劳试验​​:
    2×10⁶次循环疲劳强度≥550MPa
Q960D缺陷防治
缺陷类型
成因分析
解决方案
再热裂纹
回火脆化倾向
控制V/C比≥4.0
氢致延迟裂纹
残余应力集中
焊后48h内消氢处理
热影响区软化
回火温度不足
确保回火温度≥580℃
Q960D市场供应与选型建议
Q960D主要生产企业
  • ​​国内钢厂​​:
    • 宝钢(BQ960D,最大单重50吨)
    • 鞍钢(AGQ960D,深海装备专利)
  • ​​国际供应商​​:
    • 德国迪林根(DILLIDUR 960)
    • 瑞典SSAB(Strenx 960)
Q960D采购技术协议要点
  • 明确-40℃冲击功附加要求(≥34J)
  • 要求提供模拟焊接热循环试样报告
  • 限定[Nb+Ti]≥0.10%(晶粒细化保证)
  • 规定板厚1/2处硬度≤300HV10
Q960D技术发展前沿
Q960D材料创新方向
  • ​​纳米双相组织调控​​:
    马氏体+逆转变奥氏体(RA≥8%)
  • ​​氢陷阱工程​​:
    引入TiC+NbC复合陷阱(密度≥8×10²⁰/m³)
Q960D智能化制造
  • ​​全流程数字孪生​​:
    从冶炼到焊接的虚拟映射(精度≥97%)
  • ​​AI焊接参数优化​​:
    实时调节送丝速度与保护气体比例
Q960D结论
Q960D的技术突破与工程价值
Q960D通过“微合金化+超快冷调质”工艺,实现超高强度(≥960MPa)与优异韧性(-20℃ KV2≥60J)的协同提升。其抗冲击性能较Q890D提高30%,已成功应用于中联重科ZAT24000H全地面起重机、蓝鲸2号超深水钻井平台等国家重大装备。建议在极端载荷(σ≥850MPa)、超厚板(≥80mm)、动态冲击工况优先选用,配套超低氢焊接工艺。预计该材料在第四代核电、深空探测装备领域年需求增长率超30%,2030年国产化率突破90%。
