  • 帖子947
12Cr2Mo1R(H)是什么材质 12Cr2Mo1R(H)现货库存 12Cr2Mo1R(H)与12Cr2Mo1R区别
王乐13592193328 发表于 2025-4-25 14:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12Cr2Mo1R(H)铬钼抗氢压力容器钢技术全解
12Cr2Mo1R(H)标准体系与牌号定位
12Cr2Mo1R(H)核心标准规范
  • ​​中国标准​​:
    GB/T 713.5-2023《承压设备用钢板和钢带 第5部分:铬钼合金钢》
    NB/T 47008-2017《承压设备用碳素钢和低合金钢锻件》
  • ​​国际对标​​:
    ASTM A387/A387M Gr.22 Cl.2(美标2.25Cr-1Mo钢)
    EN 10028-2 13CrMo9-10(欧标相近材料)
12Cr2Mo1R(H)牌号代码解析
代码段
技术含义
12Cr2Mo1R
含Cr约2.25%、Mo约1%的压力容器钢
(H)
抗氢损伤特殊处理(HIC+SSC)
12Cr2Mo1R(H)核心性能参数体系12Cr2Mo1R(H)化学成分(熔炼分析)
控制范围(%)
技术要点
碳当量Ceq≤0.45(PCM≤0.25)
高温氧化抗性
蠕变强度提升
脱氧控制
强化铁素体
≤0.005
硫化物形态控制(Ca处理)
≤0.012
抗回火脆性控制
12Cr2Mo1R(H)力学性能要求(正火+回火态)
项目
标准要求
典型值范围
室温屈服强度(MPa)
≥310
330-380
室温抗拉强度(MPa)
515-690
550-620
延伸率A(%)
≥18
20-24
0℃冲击功(J)
≥47(横向取样)
80-150
高温屈服强度(475℃)
≥255
270-310
12Cr2Mo1R(H)特殊性能控制要点12Cr2Mo1R(H)抗氢性能
试验项目
执行标准
技术要求
HIC试验
NACE TM0284
CLR≤10%,CTR≤3%
SSC试验
NACE TM0177
720h无开裂(A溶液)
氢扩散系数(25℃)
电化学法
≤2.5×10^-11 m²/s
12Cr2Mo1R(H)高温蠕变性能
温度(℃)
应力(MPa)
断裂时间(h)
延伸率(%)
475
170
≥100,000
≥15
500
140
≥200,000
≥12
四、生产工艺关键技术12Cr2Mo1R(H)冶炼工艺流程
​​铁水脱硫→电弧炉冶炼→LF+VD精炼→模铸/连铸​​
  • ​​超低硫控制​​:终点[S]≤0.002%
  • ​​钙处理​​:Ca/S=1.5-2.0(硫化物球化率≥90%)
  • ​​气体控制​​:[H]≤1.0ppm,[O]≤15ppm
12Cr2Mo1R(H)热处理工艺
工艺阶段
关键参数控制
正火处理
900-940℃×1h/25mm空冷
回火处理
690-710℃×2h/25mm炉冷
模拟焊后热处理
620-650℃×15h(消除焊接应力)
12Cr2Mo1R(H)表面质量控制
  • ​​磁粉检测​​:100%表面MT检测(Ⅰ级)
  • ​​超声检测​​ | NB/T 47013.3 Ⅱ级要求
  • ​​坡口加工​​:机械加工Ra≤12.5μm
12Cr2Mo1R(H)典型应用领域12Cr2Mo1R(H)石油化工
  • ​​加氢反应器​​:
    设计温度450-500℃,壁厚≥200mm
  • ​​高压换热器​​:
    临氢环境(H2分压≥8MPa)
12Cr2Mo1R(H)煤化工设备
  • ​​合成气洗涤塔​​:
    H2S含量≥5000ppm的酸性环境
  • ​​甲醇合成塔​​:
    操作压力15-20MPa
12Cr2Mo1R(H)核电装备
  • ​​蒸汽发生器壳体​​:
    ASME III-NH规范适用材料
  • ​​主泵支承环​​:
    350℃长期服役
12Cr2Mo1R(H)焊接工艺规范12Cr2Mo1R(H)焊接材料匹配
焊接方法
推荐材料
标准依据
埋弧焊
F12A4-G+焊丝CM-106(AWS A5.23)
NB/T 47018
焊条电弧焊
E8018-B2(AWS A5.5)
GB/T 5118
窄间隙焊
ER90S-B3(AWS A5.28)
ISO 26304
12Cr2Mo1R(H)工艺参数控制
参数项
控制要求
预热温度
200-250℃(t≥25mm)
层间温度
150-300℃
热输入量
15-25 kJ/cm
焊后热处理
690±15℃×4h(局部热处理)
12Cr2Mo1R(H)特殊工艺措施
  • ​​消氢处理​​:
    焊后立即250-350℃×2h保温
  • ​​梯温预热​​:
    厚板采用梯度加热(温差≤50℃/100mm)
12Cr2Mo1R(H)质量检测体系12Cr2Mo1R(H)必检项目清单
  • ​​步冷试验​​:
    模拟回火脆化倾向(ΔvTr54≤10℃)
  • ​​U型弯曲SSC试验​​:
    720h无裂纹(NACE TM0177 Method A)
  • ​​高温持久试验​​:
    550℃/180MPa断裂时间≥100h
12Cr2Mo1R(H)常见缺陷防治
缺陷类型
成因分析
解决方案
回火脆化
杂质元素偏析
控制(J系数)≤150
氢致裂纹
扩散氢聚集
双级消氢处理
蠕变孔洞
长期高温服役
控制运行温度≤475℃
12Cr2Mo1R(H)市场供应与选材建议12Cr2Mo1R(H)主要生产企业
  • ​​国内钢厂​​:
    • 鞍钢(最大单重50吨)
    • 南钢(正火+回火工艺专利)
  • ​​国际供应商​​:
    • 日本制铁(JFE-HITEN610U2)
    • 德国迪林根(DILLIMAX 690)
12Cr2Mo1R(H)采购技术协议要点
  • 明确步冷试验验收标准(ΔvTr54≤10℃)
  • 要求提供模拟焊后热处理试样
  • 限定X系数≤15ppm(X=P+Sn+As+Sb)
  • 规定高温拉伸试验温度(475℃或更高)
12Cr2Mo1R(H)经济性优化策略
  • ​​复合板应用​​:
    堆焊不锈钢层(厚度≥3mm)降低成本30%
  • ​​寿命评估技术​​:
    基于API 579进行剩余寿命预测
12Cr2Mo1R(H)技术发展前沿12Cr2Mo1R(H)材料升级方向
  • ​​超纯净冶炼​​:
    [S]≤0.001%,[P]≤0.008%
  • ​​纳米沉淀强化​​:
    添加0.03%Nb+Ti复合微合金化
12Cr2Mo1R(H)数字技术应用
  • ​​焊接参数AI优化​​:
    实时调节热输入量(波动≤5%)
  • ​​数字孪生服役评估​​:
    蠕变损伤在线监测系统
12Cr2Mo1R(H)绿色制造技术
  • ​​氢能热处理​​:
    替代天然气减少CO₂排放40%
  • ​​再生料利用​​:
    废钢比提升至20%(性能偏差≤2%)
12Cr2Mo1R(H)结论12Cr2Mo1R(H)的技术优势与应用价值
12Cr2Mo1R(H)凭借"抗氢+耐高温+优异韧性"的复合性能,成为石化加氢装置核心材料。其475℃高温强度较传统15CrMoR提升25%,抗HIC性能达到NACE最高标准,已成功应用于400万吨/年渣油加氢反应器、百万吨乙烯裂解装置等重大项目。建议在临氢高温(≥400℃)、厚壁(≥150mm)设备优先选用,并配套专用焊接与热处理工艺。预计该材料在绿氢制备、CCUS等领域年需求增长率达18%,2030年市场规模突破15万吨。
