鑫泽李萌15603756365 VIP会员
  • 帖子519
Q345GJC钢板是什么材质Q345GJC钢板价格Q345GJC钢板性能Q345GJC用途
鑫泽李萌15603756365 发表于 2025-4-16 16:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、牌号解析与标准体系1. 牌号定义
  • ​Q345​​:屈服强度≥345MPa(厚度≤16mm时)
  • ​GJ​​:高层建筑用钢(GaoCeng JianZhu)
  • ​C​​:质量等级(-20℃冲击功≥34J)
2. 执行标准
  • ​核心标准​​:GB/T 19879-2015《建筑结构用钢板》
  • ​关联规范​​:
    • JGJ 99-2015《高层民用建筑钢结构技术规程》
    • GB 50017-2017《钢结构设计标准》
    • EN 10025-4(欧标对比参考,S355J2+N级)
二、化学成分控制(熔炼分析)[td]
含量范围(%)
控制要点
≤0.20
碳当量Ceq≤0.45%(Ceq=C+Mn/6+Cr/5)
≤0.55
抑制过量Si导致焊接热裂纹
与Pcm值联动控制(Pcm≤0.28%)
≤0.020
超低磷控制(严于普通Q345B的0.035%)
≤0.010
硫化物形态控制(Ca处理≥0.0025%)
Alt
≥0.020
细化晶粒,提高低温韧性
三、力学性能要求1. 基本力学指标(厚度≤40mm)[td]
项目
技术要求
试验标准
屈服强度ReH
≥345 MPa
GB/T 228.1
抗拉强度Rm
470-630 MPa
GB/T 228.1
断后伸长率A
≥22%
GB/T 228.1
-20℃冲击功KV2
≥34J(纵向)
GB/T 229
屈强比
≤0.83
GB/T 19879
2. 特殊性能要求
  • ​Z向性能​​:
    • Z15级:断面收缩率ψz≥15%(板厚40-60mm)
    • Z25级:ψz≥25%(超高层核心筒节点)
  • ​抗震性能​​:
    • 强屈比≥1.2(GB 50011要求)
    • 最大力总延伸率Agt≥12%
四、生产工艺关键技术1. 洁净钢冶炼
  • ​铁水预处理​​:[S]≤0.005%(KR法深脱硫)
  • ​LF+RH精炼​​:钙处理([Ca]/[S]=1.8-2.2)
  • ​动态轻压下​​:中心偏析≤C类1.0级
2. 控轧控冷(TMCP)工艺[td]
工艺阶段
参数控制
组织性能目标
两阶段轧制
粗轧温度≥1050℃,精轧温度850-880℃
奥氏体晶粒细化至30μm以下
超快速冷却
冷速25-35℃/s,终冷温度500-600℃
贝氏体+针状铁素体组织
在线热处理
回火温度580-620℃,保温时间≥30min
消除残余应力,提升韧性
五、典型工程应用1. 超高层建筑案例
  • ​北京大兴国际机场​​:屋面网架结构(最大板厚80mm)
  • ​苏州中南中心​​(499m):巨型支撑框架节点
  • ​广州东塔​​(周大福金融中心):斜交网格外筒结构
2. 特殊结构应用
  • ​大跨度桥梁​​:港珠澳大桥人工岛连接段钢箱梁
  • ​抗震耗能构件​​:雄安高铁站BRB支撑核心板
  • ​组合结构​​:上海天文馆双曲面壳体钢骨
六、与同类材料对比分析[td]
对比项
Q345GJC
Q390GJD
S355J2(欧标)
屈服强度
345-455 MPa
390-510 MPa
355-490 MPa
碳当量Ceq
≤0.45%
≤0.48%
≤0.47%
适用建筑高度
200-400m
400-800m
150-300m
焊接冷裂纹敏感指数Pcm
≤0.28%
≤0.30%
≤0.29%
吨钢造价
4800-5200元
5500-6000元
6000-6500元
七、焊接工艺要点1. 焊材匹配规范
  • ​手工焊​​:E5015(J507)或E5016(J506)
  • ​气体保护焊​​:ER50-G(AWS A5.28)
  • ​埋弧焊​​:H10Mn2焊丝+SJ102焊剂
2. 工艺参数控制[td]
板厚(mm)
预热温度(℃)
层间温度(℃)
热输入(kJ/cm)
≤25
80-100
150-250
≤30
25-50
100-150
180-300
≤40
50-80
150-180
200-350
≤50
八、质量检测标准1. 必检项目
  • ​超声波探伤​​:GB/T 2970 II级(主要承重构件)
  • ​Z向拉伸试验​​:GB/T 5313(板厚≥40mm时)
  • ​CTOD试验​​:GB/T 4161(海洋工程关键节点)
2. 判定标准
  • ​不平度​​:≤2mm/m(GB/T 709 P类精度)
  • ​厚度公差​​:±0.25mm(厚度≤30mm时)
  • ​表面缺陷​​:深度≤0.1t且≤1mm(t为板厚)
九、技术答疑Q1:Q345GJC与普通Q345B的关键差异?
​​A​​:核心区别在于:
  • ​低温韧性​​:-20℃冲击功≥34J(Q345B无强制要求)
  • ​成分控制​​:S≤0.010%(严于Q345B的0.035%)
  • ​强度稳定性​​:抗拉强度上限630MPa(Q345B仅要求470-630MPa)
Q2:厚板焊接如何避免层状撕裂?
​​A​​:需采取三向控制:
  • ​材料选择​​:Z25级钢板(ψz≥25%)
  • ​坡口设计​​:K型坡口减少厚度方向应力
  • ​焊接顺序​​:对称分段退焊法
十、发展趋势1. 技术升级方向
  • ​超高强韧化​​:Q345GJC-S(抗震型,屈强比≤0.78)
  • ​绿色制造​​:氢冶金工艺(碳排放降低40%)
  • ​数字化应用​​:BIM模型直接生成钢板数控切割代码
2. 标准演进
  • ​GB/T 19879-202X修订重点​​:
    • 新增耐火耐候复合型Q345GJC-FH牌号
    • 引入基于应变的设计指标(ε≥0.6%)
    • 强制要求全生命周期碳足迹追溯
