  • 帖子673
SA387Gr11CL2对应国内啥材质 SA387Gr11CL2标准与工艺 SA387Gr11CL2价格 SA387Gr11CL
SA387Gr11CL2:美标压力容器用钢SA387Gr11CL2定义与概述SA387Gr11CL2 属于美国材料与试验协会(ASTM)标准体系下,用于高温压力容器制造的铬 - 钼合金钢。SA387 是材料的标准编号,Gr11 表明其合金等级,CL2 代表质量等级。这种钢材通过严谨的成分设计与特殊的生产工艺,具备出色的高温强度、抗蠕变性能、抗氧化性以及良好的加工和焊接性能。在石油、化工、电力等行业,常被用于制造在高温高压、具有腐蚀性环境下工作的设备,保障设备长期稳定运行。
SA387Gr11CL2化学成分
  • 碳(C):含量通常在 0.05% - 0.17%。这一较低且精准控制的碳含量,既为钢材提供必要的强度基础,又保证了良好的塑性与焊接性,极大地降低了焊接时产生裂纹的风险,满足压力容器复杂制造工艺的要求。
  • 硅(Si):含量在 0.50% - 1.00%。硅在炼钢过程中充当脱氧剂,能够强化铁素体,显著提高钢材的强度,同时对韧性的负面影响较小,有助于提升钢材的综合性能。
  • 锰(Mn):含量一般为 0.30% - 0.60%。锰元素提高钢材强度,改善热加工性能,与其他合金元素协同作用,进一步优化钢材的整体性能。
  • 铬(Cr):含量在 1.00% - 1.50%。铬是提升钢材耐高温和抗氧化性能的关键元素,在高温环境下,钢材表面会形成一层致密的氧化膜,阻止进一步氧化和腐蚀,同时增强钢材的高温强度,使其能承受高温带来的热应力。
  • 钼(Mo):含量为 0.45% - 0.65%。钼显著提升钢材的高温蠕变强度,抑制高温下钢材内部的原子扩散,有效防止因长期高温作用导致的材料变形,并且增强钢材在高温下的抗氢腐蚀能力,确保压力容器在含氢高温环境下的安全使用。
  • 磷(P)、硫(S):严格控制其含量,P≤0.025%,S≤0.010%。降低磷、硫含量,可避免钢材出现冷脆和热脆现象,保证钢材在不同温度环境下,尤其是在高温工况下的性能稳定性。
SA387Gr11CL2力学性能
  • 室温力学性能
    • 屈服强度:≥260MPa,这一屈服强度保证了钢材在常温下具备足够的承载能力,能够承受设备安装及调试阶段的各种应力,防止过度变形。
    • 抗拉强度:在 485 - 655MPa 之间,确保钢材在常温下承受拉伸载荷时具有较强的抗断裂能力,维持压力容器结构的完整性。
    • 伸长率:≥22%,较高的伸长率赋予钢材良好的塑性变形能力,当压力容器承受压力时,钢材能通过塑性变形吸收能量,避免发生脆性破坏,提升容器的安全冗余度。
    • 冲击韧性:在规定温度下,冲击吸收能量符合相关标准要求,保证钢材在遭受突发冲击载荷时,能有效抵抗冲击,防止压力容器瞬间破裂,保障人员和设备安全。
  • 高温力学性能:SA387Gr11CL2 在高温环境下依然能保持较好的力学性能。例如,在 550℃的高温下,其仍具备较高的强度和良好的抗蠕变性能,能够长时间承受高温、高压的双重作用,满足高温压力容器的使用要求,确保设备在高温工况下稳定运行。
  • SA387Gr11CL2交货状态
    • ​热处理工艺:正火(N)+回火(T),确保组织均匀性和高温性能。
    • ​厚度限制:适用板厚范围 ​6mm~150mm​(具体根据标准协议调整)。
    • SA387Gr11CL2应用领域
    • 石油化工加氢反应器、合成塔、高温高压管道、电站锅炉汽包。
    • ​适用温度范围:-30℃~595℃(长期服役温度≤525℃)。
  • 石油化工行业:广泛应用于制造加氢反应器、重整反应器、热交换器等设备。加氢反应器在高温、高压且富含氢气的环境下工作,SA387Gr11CL2 凭借其出色的抗氢腐蚀和耐高温性能,确保设备在恶劣工况下稳定运行;热交换器用于热量交换,需承受高温介质的冲刷,该钢材的抗氧化性和高温强度使其成为理想的制造材料。
  • 电力行业:常用于火力发电锅炉的高温段部件,如过热器、再热器等。这些部件长期处于高温、高压的蒸汽环境中,SA387Gr11CL2 能有效抵御蒸汽的氧化和腐蚀,保证锅炉的高效、安全运行,延长设备的使用寿命。
  • 煤化工行业:在煤制气、煤液化等工艺设备中发挥重要作用。煤制气过程中,反应设备需在高温、高压以及复杂的气体氛围下工作,SA387Gr11CL2 的综合性能使其能够适应这种复杂工况,保障煤化工生产的连续性和安全性。
SA387Gr11CL2生产标准与工艺
  • 生产标准:严格遵循 ASTM SA387 标准,该标准对 SA387Gr11CL2 的牌号表示、尺寸外形、技术要求、试验方法、检验规则等进行了详细规范。从原材料采购到成品出厂,每个环节都进行严格的质量把控,确保钢材质量符合高温压力容器制造的严苛要求,保障设备在使用过程中的安全性和可靠性。
  • 生产工艺
    • 炼钢:通常采用电炉或转炉炼钢,并结合炉外精炼技术,如 LF 钢包精炼、VD 真空脱气等。通过这些工艺,精确控制钢液的化学成分,去除杂质,提高钢材的纯净度,为后续性能优化奠定坚实的基础。
    • 轧制:在合适的温度区间进行轧制,通过控制轧制道次、压下量等参数,细化钢材晶粒,改善钢材的组织结构,提高钢材的强度和韧性,使其满足高温压力容器用钢的性能指标。
    • 热处理:一般采用正火加回火处理工艺。正火处理将钢材加热到临界温度以上,保温后在空气中冷却,细化晶粒,消除轧制应力;回火处理则在适当温度下进行,调整钢材的组织和性能,进一步提高钢材的综合性能,满足高温工况下对钢材性能的严格要求 。
