Q460NE 材料信息
Q460NE 是一种低合金高强度结构钢,广泛应用于对强度和低温韧性要求较高的工程领域。其牌号中,“Q” 代表屈服强度,“460” 表示钢材的屈服强度下限值为 460MPa,“N” 表示正火轧制或正火处理工艺(通过控制轧制和热处理提高钢材综合性能),“E” 则表示冲击试验温度为 - 40℃,表明该钢材在极低温度下仍能保持优异的韧性。Q460NE 凭借高强度、良好的焊接性及低温性能,成为大型工程结构的理想材料。
Q460NE标准依据
- 中国标准:GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》
- 欧标对应:近似于EN 10025-6中的S460NL(但具体性能需对比参数)
Q460NE材料代号含义- Q:钢材屈服强度的“屈”字汉语拼音首字母
- 460:屈服强度最小值(单位:MPa),即≥460 MPa
- N:表示正火或正火轧制状态交货
- E:质量等级(冲击温度要求为-40℃)
Q460NE化学成分(典型值,%)[td]元素 | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | 其他(Nb/V/Ti等) | 含量 | 0.18 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 微合金化添加 |
注:具体成分需以钢厂质保书为准,可能含微量Cr、Ni、Cu等。 Q460NE力学性能- 屈服强度(ReH):≥460 MPa
- 抗拉强度(Rm):550~720 MPa
- 断后伸长率(A%):≥17%(厚度≤50mm时)
- 冲击韧性:
- 试验温度:-40℃
- 冲击功(KV2):≥47 J(纵向试样)
Q460NE热处理状态Q460NE应用领域- 重型工程机械(起重机、挖掘机结构件)
- 矿山设备、压力容器
- 桥梁、船舶等承受高载荷且需低温韧性的部件
Q460NE加工与焊接- 焊接:需预热(建议100~150℃),采用低氢焊材(如E7018-G)。
- 切割:适合火焰切割、等离子切割,厚板需控制切割速度。
- 冷弯:需注意回弹,建议小角度多次成型。
Q460NE注意事项- 避免在400~500℃温度区间长时间加热(防止回火脆性)。
- 设计时需考虑高强钢的应力集中敏感性。
