  • 帖子673
08Ni3DR是什么材质 08Ni3DR深冷环境下压力容器的 “抗脆断” 优选钢材 08Ni3DR
王乐13592193328 发表于 2025-3-20 17:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
08Ni3DR 低温压力容器用钢详解08Ni3DR基本概述
08Ni3DR 是符合GB 19189-2020《压力容器用调质高强度钢板》的低温压力容器专用钢,专为 - 101℃低温环境设计,具有优异的低温冲击韧性、高强度及良好焊接性能,广泛应用于液化天然气(LNG)、液化乙烯等低温存储与运输设备制造。
08Ni3DR化学成分(质量分数,%)
Alt
含量
≤0.10
0.15-0.35
0.30-0.60
3.25-3.70
≤0.020
≤0.010
≥0.020
  • 合金作用:镍(Ni)大幅提升低温韧性,降低冷脆转变温度;铝(Alt)细化晶粒,改善综合性能;严格控制硫、磷含量,减少脆性断裂风险。
08Ni3DR力学性能
钢板厚度(mm)
抗拉强度(MPa)
屈服强度(MPa)
伸长率(A/%)
-101℃冲击功(KV₂/J)
弯曲试验(180°)
6-60
530-680
≥350
≥18
≥47(横向)
d=3a(a 为板厚)
  • :厚度>60-100mm 时,力学性能需按标准协商定制,确保低温环境下的可靠性。
08Ni3DR交货状态
通常以 淬火 + 回火(调质处理) 状态交货,通过精准控温热处理,获得均匀的回火索氏体组织,优化强度与韧性匹配。
08Ni3DR核心特性
  • 超强低温韧性:-101℃低温环境下,冲击功达标,有效抵抗低温脆断,保障设备安全。
  • 良好焊接性:碳当量低,焊接时裂纹倾向小,配合合理焊接工艺(如控制热输入、预热),可实现高质量焊接接头。
  • 高强度与塑性平衡:满足压力容器承压需求,同时具备一定塑性变形能力,适应复杂结构加工。
08Ni3DR典型应用领域
  • 能源行业:LNG 储罐、液化乙烯储罐、低温液体运输槽车。
  • 化工领域:深冷分离设备、低温反应釜、液化气体储存容器。
  • 科研设备:液态氢 / 氦等超低温存储装置的结构部件。
08Ni3DR加工使用注意事项
  • 焊接工艺:焊前预热(根据板厚,一般预热温度 60-100℃),选用低氢型焊接材料,控制层间温度,焊后及时消除应力。
  • 热处理:若需焊后热处理,需严格控制升温速率、保温时间及冷却速度,避免性能劣化。
  • 表面防护:加工过程中避免划伤表面,存储时保持干燥,防止锈蚀影响耐蚀性与力学性能。
08Ni3DR 凭借其优异的低温性能,成为深冷领域压力容器的关键材料,随着清洁能源产业发展,其在 LNG 产业链中的应用将持续扩大。
