  • 帖子673
SA387Gr22CL2是什么材质SA387Gr22CL2对应什么牌号SA387Gr22CL2亮点 SA387Gr22CL2
王乐13592193328 发表于 2025-3-19 11:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387 Gr22 CL2 钢材信息
1. 材料概述
SA387 Gr22 CL2 是 ASTM 标准中定义的一种铬钼合金钢板,属于中温中压容器用钢,适用于高温高压环境(如炼油、化工设备)。其设计目的是在高温下(≤600℃)保持较高的强度和抗氢腐蚀能力,广泛用于制造加氢反应器、换热器、压力容器等
SA387 Gr22 CL2 标准:该钢板遵循美国材料与试验协会(ASTM)标准A387/A387M《压力容器用铬钼合金钢板》。
SA387 Gr22 CL2 ​具体含义
    • “SA”表示美国机械工程师协会(ASME)规范中的材料,等同采用ASTM标准。
    • “387”是标准编号。
    • “Gr22”表示该钢板的化学成分主要是铬含量约为2.25% ,钼含量约为1.0%的铬钼合金钢,属于22类铬钼钢系列。
    • “CL2”表示该钢板的交货状态为正火加回火(Normalized and Tempered),CL是“Condition”的缩写 ,数字2代表特定的热处理工艺类别。 2025.3.7.jpg
SA387 Gr22 CL2 标准与等级说明
  • 标准:ASTM SA387/A387M(压力容器用铬钼合金钢板)
  • 等级:Gr22(对应成分与性能要求)
  • 级别:CL2(Class 2),表示材料经过正火(Normalizing)+回火(Tempering)热处理。
SA387 Gr22 CL2 化学成分(%)
SA387 Gr22 CL2 的典型化学成分如下:
  • 碳(C):0.05~0.15
  • 锰(Mn):0.30~0.60
  • 磷(P):≤0.025
  • 硫(S):≤0.025
  • 硅(Si):0.50 max
  • 铬(Cr):2.00~2.50
  • 钼(Mo):0.90~1.10
SA387 Gr22 CL2 力学性能
  • 抗拉强度(Rm):515~690 MPa
  • 屈服强度(Rp0.2):≥310 MPa
  • 延伸率(A50mm):≥18%
  • 冲击功(Charpy V-notch, -30℃):≥27 J
SA387 Gr22 CL2 性能特点
  • 高温强度:在高温(≤600℃)下具有优异的抗蠕变和抗氢腐蚀能力。
  • 焊接性:焊接性能良好,但需预热(150~200℃)并控制层间温度,焊后需进行消应力热处理(PWHT)。
  • 抗氢脆性:Cr-Mo合金设计可有效抵抗高温高压环境下的氢侵蚀。
SA387 Gr22 CL2 应用领域
  • 炼油加氢反应器、分离器
  • 化工高压容器、合成塔
  • 火力发电锅炉部件(如汽包、集箱)
  • 高温换热器及管道
SA387 Gr22 CL2 热处理与加工
  • 热处理工艺:正火(900~960℃) + 回火(620~700℃),确保材料组织均匀和性能稳定。
  • 焊接工艺:推荐使用低氢焊材(如E8018-B2),焊后需进行消除应力热处理(620~650℃)。
  • 切割与成型:可采用机械切割或等离子切割,冷成型需注意回弹控制。
  • SA387 Gr22 CL2  注意事项
  • 在高温高压含氢环境中使用时,需严格遵循设计规范,避免氢致开裂(HIC)。
  • 加工和焊接过程中需防止材料表面污染(如硫、铅等),以免引发高温脆化。
SA387 Gr22 CL2 总结
SA387 Gr22 CL2 是一种专为高温高压环境设计的铬钼合金钢板,具有优异的抗氢腐蚀性和高温强度,是炼油、化工及能源行业的关键材料。其制造和加工需严格遵循ASTM标准及行业规范,以确保设备的安全性和长寿命。
