  • 帖子307
10CrMoAL是什么材质10CrMoAL合金钢10CrMoAL现货可切割期货可定尺
王笛13783759908 发表于 2025-1-7 08:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、概述
舞钢市鑫泽钢铁10CrMoAL钢板137是一8375种低9908合金高强度钢,主要用于承受高温和高压条件下的结构部件。这种钢材因其优良的机械性能和耐高温性能,广泛应用于电力、石油、化工等领域。本文将从成分、性能、加工工艺、应用领域等方面对10CrMoAL钢板进行详细介绍。
二、化学成分
10CrMoAL钢板的化学成分主要包括以下元素:
化学成分(质量分数)/%
Alt
10CrMoAL
0.12
0.20~0.50
0.35~0.65
0.80~1.20
0.20~0.35
0.40~0.80
≤0.025
≤0.025
≤0.30
≤0.30
这些元素的组合使得10CrMoAL钢板具备了良好的强度、韧性及耐热性。
三、机械性能
10CrMoAL钢板的机械性能在高温和常温条件下都表现出色。其主要性能指标如下:
板厚mm
Re0.2/MPa
Rm/MPa
A %
20℃纵向 Akv.J
弯曲180°
≤20
≥315
≥470
≥17
≥17
d=3a
20-40
≥295
≥470
40-100
≥275
≥450
当钢板以热轧交货时,仅提供拉伸、常温纵向冲击功。
3.1 夏比(V型缺口)冲击功值按一组三个试样的算术平均值计算,允许其中一个试样值低于规定值,但不得低于规定值的70%。
3.2 厚度小于12mm的钢板做冲击试验时,采用5mmX10mmX55mm或7.5mmX10mmX55m试样,当采用5mmX10mmX55mm试样时,其试验结果应不小于规定值的50%;当采用7.5mmX10mnX55m试样时,其试验结果应不小于规定值的75%。
这些性能使得10CrMoAL钢板在高温和高压环境下能够稳定工作,并有效抵抗各种机械应力。
四、热处理工艺
4.1厚度≤30mm,回火或正火+回火。厚度>30mm,正火+回火,具体交货状态在合同中注明。
4.2经需方要求,并在合同中注明,钢板也可热轧状态交货。热轧状态下钢板对使用加工工艺的适应性由需方负责。通过合理的热处理工艺,可以进一步提升钢板的综合性能。
五、焊接性能
10CrMoAL钢板的焊接性能良好,但在焊接过程中需要注意以下几点:
预热:为了减少焊接应力,建议在焊接前对钢板进行预热,预热温度一般为150-200℃。
焊接材料:选择合适的焊接材料,以确保焊接接头的性能与母材相匹配。
后热处理:焊接后进行适当的热处理,以消除焊接过程中产生的内应力。
六、应用领域
10CrMoAL钢板因其优良的性能,广泛应用于以下领域:
1. 电力行业:常用于制造电厂锅炉、过热器、再热器等高温高压设备。
2. 石油化工:用于石油炼制、化工反应器等设备的制造,能够承受高温高压和腐蚀环境。
3. 船舶制造:在船舶的高温管道和压力容器中也有广泛应用。
4. 机械制造:用于制造一些承受高温、高压的机械零部件。
七、市场前景
随着全球能源需求的不断增长,尤其是可再生能源和核能的发展,10CrMoAL钢板的市场需求也在不断上升。其在高温、高压环境下的优异性能,使其成为众多行业的首选材料。
八、总结
10CrMoAL钢板作为一种低合金高强度钢,凭借其优良的化学成分和机械性能,广泛应用于电力、石油、化工等领域。随着科技的进步和市场需求的变化,10CrMoAL钢板的应用领域将不断扩展,市场前景广阔。在未来的发展中,如何进一步提升其性能、降低生产成本,将是行业面临的重要课题。
通过对10CrMoAL钢板的深入了解,可以看出其在现代工业中的重要性以及广泛应用潜力。希望本文能为相关领域的研究和应用提供参考。
