06Ni7DR低温容器板,7Ni钢板,06Ni7DR钢板规格
文丽15890645273 发表于 2024-7-16 09:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
06Ni7DR常用于超低温压力容器、液化气罐、船用压力容器储蓄罐,回转炉、低温炉、氮气罐等设备。06Ni7DR是-196℃级低温压力容器钢板。同系列牌号有08Ni3DR(3.5镍),08Ni5DR(5镍),和06Ni7DR(俗称7镍钢)。
06Ni7DR钢板库存:中厚板供应部文丽
06Ni7DR特点:
06Ni7DR钢具有较高的屈服强度和抗拉强度、优良的低温韧性、良好的可焊性及较低的成本等优点,是-196℃级低温设备和容器的最重要结构材料,广泛用于制造或建造液化天然气(LNG)贮罐,市场前景广阔,是目前业内公认的技术含量最高,开发、生产难度最大的钢种之一.
06Ni7DR对应国外牌号:X6Ni7、SL7N590、7Ni 。
执行标准:GB/T713.4-2023.
冶炼方式:钢采用电炉+炉外精炼方法,钢应经过真空处理。
交货状态:淬火+回火的调质热处理状态交货,.为提高钢的韧性,也可以进行中间热处理(二次淬火),对厚度不大于 12mm 的钢板也可以两次正火加回火状态交货,钢板的回火温度不低于 540℃。
06Ni7DR钢板规格:
06Ni7DR 10*2500*12000
06Ni7DR 12*2500*12000
06Ni7DR 16*2500*12000
06Ni7DR 20*2500*12000
06Ni7DR 30*2500*12000
06Ni7DR主要用途:
用于制造容器设备的高温性能钢板。抗拉强度Rm360-630MPa,屈服强度ReH:235-355MPa,伸长率小20-24%,小冲击KV J °C -20°C--27J,0°C --34J,+20°C --40J:产品厚度达8-260mm.状态:+N正火,+NT正火加回火,+QT淬火加回火。
公司介绍:
【河南昌申钢铁有限公司】
主营舞钢特宽特厚钢板:容器板、合金钢、高强钢、耐磨板
SA387Gr11Cl2 6-100mm   Q345R 6-250mm   Q345R(R-HIC) 8-60mm   15CrMoR 6-120mm  16MnDR 6-120mm    09MnNiDR 6-100mm
耐磨板
NM400  6-100mm   NM500  6-80mm
合金板
30CrMnSiA  8-100mm    12Cr1MoV 3-60mm
高强钢
Q690D/E   6-200mm   Q960E   6-50mm
我公司代理舞阳钢厂钢板期货定轧业务,付款灵活,交货快
种类:容器板、耐磨板、合金钢、高强钢、低合金板、船板、桥梁钢、高建钢、优碳钢、特宽特厚普板、耐候钢
联系方式:0371-89816151
15890645273(同微信)
