14Cr1MoR压力容器钢板 1、 14Cr1MoR钢板简介 14Cr1MoR属于压力容器钢板,主要用于石油化工、压力容器、核电等领域。 2、14Cr1MoR钢板执行标准:GB/T 713.2-2023,为承压设备用钢板和钢带的第2部分:规定温度性能的非合金钢和合金钢,此标准**原GB/T713-2014和GB/T35012-2018标准,新标准2024年3月开始实施,现在的标准是GB/T713-2014 3、14Cr1MoR钢板交货状态:正火+回火,14Cr1MoR钢板的回火温度应不低于650℃。 4、14Cr1MoR钢板化学成分 牌号 化学成分(质量分数) /% C Si Mn Cu Ni Cr Mo P S 14Cr1MoR ≤0.17 0.50~0.8 0.40~0.65 ≤0.30 ≤0.30 1.15~1.5 0.45~0.65 ≤0.020 ≤0.010 5、14Cr1MoR钢板力学性能 牌号 交货状态 钢板厚度/mm 拉伸试验 冲击试验 弯曲试验b Rm ReLa A 温度 KV2 180° /MPa /MPa /% /℃ /J b=2a 14Cr1MoR 正火加回火 6~100 520~680 310 19 20 47 D=3a >100~200 510~670 300 6、14Cr1MoR钢板生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。 7、14Cr1MoR钢板公司制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有**的综合性能 8、14Cr1MoR钢板应用范围 14Cr1MoR钢板适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。 9、14Cr1MoR(H)订货方式 【河南昌申钢铁有限公司】 主营舞钢特宽特厚钢板:容器板、合金钢、高强钢、耐磨板 容器板 SA387Gr11Cl2 6-100mm Q345R 6-250mm Q345R(R-HIC) 8-60mm 15CrMoR 6-120mm 16MnDR 6-120mm 09MnNiDR 6-100mm 耐磨板 NM400 6-100mm NM500 6-80mm 合金板 30CrMnSiA 8-100mm 12Cr1MoV 3-60mm 高强钢 Q690D/E 6-200mm Q960E 6-50mm 我公司代理舞阳钢厂钢板期货定轧业务,付款灵活,交货快 种类:容器板、耐磨板、合金钢、高强钢、低合金板、船板、桥梁钢、高建钢、优碳钢、特宽特厚普板、耐候钢 联系人:文丽 联系方式:0371-89816151 15890645273(同微信) QQ:1774606993
