S355J2-Z35欧标结构钢Z向性能及钢板切割
文丽15890645273 发表于 2024-6-17 10:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、S355J2钢板简介:
S355J2是欧标的一个牌号相当于国标的Q345D。它是低合金高强度结构钢,因其**的具有较好的冲击韧性和焊接性能所以这个牌号的钢板在各种行业里都应用广泛。
二、低合金高强度结构钢的作用
用于建筑、桥梁、船舶、车辆、压力容器及其他结构,碳含量一般不大于0.20%,合金元素含量总和一般不大于2.5%,屈服强度不小于295MPa,具有较好的冲击韧性和焊接性能的低合金钢。
三、S355J2钢板执行标准EN10025-2:2004(欧标)
四、S355J2钢板交货状态:此牌号多以热轧状态交货。
五、S355J2钢板技术要求:可做Z-15、Z-25、Z-35及I级、II级、III级探伤要求。
六、S355J2钢板化学成份
S355J2
≤0.22
≤0.55
≤1.60
≤0.025
≤0.025
≤0.55
七、S355J2钢板力学性能
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
S355J2
≤16mm
16-40mm
40-63mm
63-80mm
80-100mm
100-150mm
150-200mm
200-250mm
250-400mm
3mm
3-100mm
100-150mm
150-250mm
250-400mm
355
345
335
325
315
295
285
275
265
510-680
470-630
450-600
450-600
450-600
八、S355J2钢板的含义
S355J2-Z35的含义:J2则要求负20度冲击,Z35是钢板的Z向性能。
S355J2+N-Z35的含义:J2则要求负20度冲击, +N的意思是相当于正火轧制而并非就是一定要正火,只是标准里面命名钢号的一种方法,Z35是钢板的Z向性能。
S355k2+N的含义:K2 表示-20℃下的冲击功不低于40J(K表示要求40J,2表示-20℃),J2要求负20度冲击(冲击功为27J,2表示-20℃),+N的意思是相当于正火轧制而并非就是一定要正火。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
