20Mn23AlV高锰低磁钢制造大型变压器内部结构产地舞钢
文丽15890645273 发表于 2024-4-25 10:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、20Mn23AlV钢板简介
20Mn23AlV高锰低磁钢是舞钢公司开发的高附加值产品,用来制造大型变压器内部结构件低磁板,该钢种具有极低的磁导率和良好的力学性能及易加工性能,可以替代低磁奥氏体不锈钢及有色合金用于变压器、磁选机及电机等电器设备中不导磁部件的制造。20Mn23AlV无磁钢现已广泛使用于许多电气产品中:1.大中型变压器油箱内磁屏蔽、铁芯拉板、线圈夹件、螺栓等漏磁场的结构件;2.起重电磁铁吸盘、磁选设备简体、选箱以及除铁器;3.特殊冶炼电炉内衬、炉盖、电极夹板及电子搅拌装置结构件。
执行标准:JB1268-72
交货状态:热轧或正火+回火,具体交货状态应在质保书中注明。
二、20Mn23AlV详细说明
由于20Mn23AlV含锰量和含铝量高,国内外均使用模铸进行生产。可是模铸生产的钢锭表面质量难以保证,同时钢水收得率及钢材轧制成材率也低。为此,特钢厂对该钢种拟改用连铸生产,因此,针对连铸生产的几大难点,开展了试验研究,以攻克下述可能出现的问题。
(1)因该钢种两相区大,引起柱状晶发达,影响铸坯质量。
(2)合金比例大,凝固速度低,难以连铸。
(3)高铝钢浇铸过程中,水口“结瘤”影响浇铸。
(4)保护渣液渣层易变性。
经过努力,根据该钢种的液相线温度,拟定出合理的连铸工艺,采用严格的保护浇铸措施和新的保护渣,终连铸试验成功,铸坯和热轧质量均不低于模铸钢。
三、20Mn23AlV化学成分
:实际化学成分以钢厂质保书为准。
Al
≤0.50
21.50-25.00
≤0.030
≤0.030
1.50-2.50
0.04-0.10
四、20Mn23AlV力学性能要求
规格厚度
σS
σb
δS
横向冷弯B=2a
mm
MPa
MPa
D=2a、180°
6-16
≥255
≥530
≥30
合格
17-30
≥235
≥510
≥30
在磁场强度为16×1000A/m(200奥特斯)下的磁导率μ≤1.05×4π×10-7H/m(1.05高/奥)。
该钢种的铸态组织为纯奥氏体组织,从高锰钢的C-Mn相图可见,该钢种在冷却过程中没有相变发生,因此连铸生产时,铸坯二次冷却过程中不会产生因铸坯组织出现相变而引起的相变裂纹。
五、20Mn23AlV高锰无磁钢的应用
20Mn23AlV无磁钢已在全国变压器、电炉制造、吊装行业得到非常广泛的应用。变压器行业用于内部结构件、铁芯拉杆、夹件、油箱壁、法兰等要求无磁的部件。电炉行业主要用于电炉、矿冶炉、电石冶炼炉、镍铁冶炼炉、硅铁冶炼炉、电解锰冶炼、电磁吊具等设备制造。有着良好力学性能、隔磁性能和机械加工性能的20Mn23AIV无磁钢,能有效地提高设备性能,降低制造成本,使产品具有更强的竞争力。
六、20Mn23AlV现货库存
厚度
宽度
长度
产地
交货状态
高锰低磁钢
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
20Mn23AlV
舞钢
热轧
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
