  • 帖子460
Q345HD1是什么材质Q345HD1核电钢Q345HD1钢板表示方法Q345HD1简介
王笛13783759908 发表于 2024-4-24 08:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q345HD1
Q345HD1舞钢市鑫泽钢铁钢板1378375表示9908方法
钢的牌号由代表“屈”字的汉语拼音首位字母、规定的最小屈服强度数值、“核电”的汉语拼音首位字母三个部分组成。例如:Q345HD1,其中:
Q——“屈”的汉语拼音的首位字母,
345——规定的最小屈服强度数值,单位MPa,
HD——“核电”的汉语拼音的首位字母。
当要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345HD1Z15
Q345HD1尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板厚度允许偏差应符合GB/T709-2006C类或B类偏差的规定,其他尺寸、 外形、重量及允许偏差应符合GB/T709-2006的规定。
Q345HD1化学成分
化学成分(质量分数)/%
p
s
钢板厚度/mm
钢板厚度/mm
钢板厚度/mm
Q345HD1
12.5~100
0.40
0.15~0.40
1.35
0.020
0.020
0.12
0.3
0.3
0.35
Q345HD1
力学性能
拉伸试验
V型冲击实验d
上屈服强度R/MPa
拉伸强度Rm/MPa
断后伸长率/%
实验温度
平均吸收能量KV2/J
钢板厚度/mm
A50mm
A200mm
不小于
不小于
Q345HD1
345
450
19
47
交货状态
钢板应以热轧、热轧加回火、正火、正火加回火、淬火加回火(仅Q420HD)状态交货。
