超低温压力容器用钢板08Ni3DR牌号介绍 08Ni3DR钢板主要用于化工领域大型深冷储罐、压力容器等超低温设备制造 此前,舞钢研发的冲击温度达-100℃的08Ni3DR钢板,已通过了由国家锅炉容器标准委员会组织的评审,评审厚度为100mm 08Ni3DR交货状态: 钢板以正火(允许加速冷却)加回火状态,或离线淬火加回火状态交货,回火温度不低于620℃,对厚度不大于25mm的钢板可以正火状态交货。 08Ni3DR执行标准:GB3531-2014 08Ni3DR冲击温度: -101℃冲击 厚度在100mm至130mm的08Ni3DR钢板是制造低温设备的必须品,为了满足国内市场需求,提高产品在高端市场的占有率,舞钢对超厚08Ni3DR钢板进行研制开发。此次试制成功的150mm厚08Ni3DR钢板,经专业权威机构的综合性能检验,完全合格口。舞钢公司成功试制出国内厚度为150mm的超低温08Ni3DR钢板,产品探伤符合国标一级,性能优良。至此,超低温08Ni3DR钢板生产全部国产化在舞钢成为现实,可为化工领域提供整套低温设备制造所用的全部规格超低温钢板。 08Ni3DR钢板化学成分 牌号 C Si Mn Mo Ni V P S 08Ni3DR ≤0.10 0.15~0.35 0.30~0.8 ≤0.12 0.30~0.8 ≤0.05 ≤0.015 ≤0.005注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 08Ni3DR钢板机械性能 钢板厚度 抗拉强度RM 屈服强度RE 伸长率A% 温度 冲击功KV2/J 弯曲试验180°b=2a 6-60mm 490-620Mpa ≥320Mpa 21 -100°C 60KV2/J D=3a 60-100mm 480-610Mpa ≥300Mpa 21 -100°C 60KV2/J D=3a 08Ni3DR广泛运用于石油、化工、电站、锅炉等职业,用于制造反应器、换热器、分离器、球罐、没气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信)QQ:1774606993
