9Ni590B钢板材质简介 一、9Ni590B钢板简介: 1、9Ni590B钢板材质简介 9Ni590B钢板是低温压力容器用的含镍9%的钢板,在-196℃具有优良低温韧性和较高的强度。 2、9Ni590B钢板执行标准:GB 24510-2009,本标准适用于厚度不大于50mm的9%Ni钢板。 3、9Ni590B钢板交货状态:淬火+回火或两次淬火+回火(QT、QLT) 二、9Ni590B钢板化学成分 C Si Mn P S Ni Cu Cr Mo ≤0.10 0.30~0.80 0.35 ≤0.010 ≤0.005 8.5~10.0 ≤0.35 ≤0.25 ≤0.10 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 (3):当钢中没有Al或其他固氮元素时,N≤0.009%;Cr+Mo+Cu≤0.50% 三、9Ni590B应用范围: 9Ni590B钢板冶炼方法 9Ni590B钢板由氧气转炉或电炉冶炼,并进行炉外精炼。 四、9Ni590B钢表面质量 1>钢板表面不应有裂纹、气泡、结疤、折叠和压入氧化铁皮等对使用有害的缺陷,钢材不应有目视可见分层。 2>钢材表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮脱落所引起的不显著的表面粗糙、压痕及其他局部缺陷,但其深度应不大于厚度公差之半,并应保证钢材允许的**厚度。 3>钢材表面存在有害缺陷时,允许清理,清理处应平滑无棱角,并应保证钢材允许的**厚度。 4>钢材不应有焊补 五、9Ni590B钢无损检测 钢板应逐张进行超声波检测,超声波检测方法及级别由供需双方商定,未注明时,应符合JB/T 4730.3中Ⅰ级的规定,经供需双方协商,并在合同中注明,可对钢板提出其他特殊要求。 六、9Ni590B钢应用范围 9Ni590B钢适用于制造液化天然气(LNG)储罐、液化天然气(LNG)船舶等低温压力容器用。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
