AQ160GJC抗震钢简介
文丽15890645273 发表于 2024-3-30 11:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
AQ160GJC抗震钢简介
AQ160GJC钢是细晶粒钢LY是低屈服的英文“Low Yield”中的首位英文字母;160是规定屈服强度的目标值,单位兆帕(MPa)
LY160钢板是建筑结构抗震用低屈服点钢板,具有夹杂极低、超低屈服点、屈服范围窄、高延展性、高韧性和重复疲劳特性的特点,因而具有良好的抗震性能,用来制造阻尼器,从而保护建筑结构免受的地震带来的影响
AQ160GJC钢板化学成分
C        Si        Mn        P        S        N
≤0.05        ≤0.10        ≤0.50        ≤0.025        ≤0.015        ≤0.006注:
AQ160GJC钢板执行标准:GB/T 28905-2012 AQ160GJC抗震建筑结构钢探伤标准:一级探伤、二级探伤、三级探伤。
AQ160GJC交货状态:以正火状态交货,也可附加探伤标准要求、探伤等级要求、Z向性能要求、添加特殊合金元素要求等。
AQ160GJC钢板力学性能AQ160GJC钢板力学性能牌号 拉伸试验a,b V型冲击试验d下屈服强度c 抗拉强度Rm/MPa 断后伸长率A50mm/%不小于 屈强比不大于 试验温度/℃ 冲击吸收能量KV2/J不小于ReL/MPaAQ160GJC 140~180 220~320 45 0.8 0 27a拉伸试验规定值适用于横向实验。b拉伸试样尺寸:厚度≤50mm,采用L0=50mm,b=25mm;厚度50mm,采用L0=50mm,d=14mm。对于厚度25mm~50mm,
也可采用L0=50mm,d=14mm,但仲裁时为L0=50mm,b=25mm。C屈服现象不明显时,屈服强度采用RP0.2。D冲击试验规定值适用于纵向试样。
AQ160GJC钢板表面质量
1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不得有分层。如有上述缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得大于钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。钢板不允许焊补。
2、其他缺陷允许存在,但深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并保证缺陷处理处厚度不超过钢板允许最小厚度。
公司介绍:
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
