Q345RZ35容器板厚度方向性能及舞钢生产供应 1、Q345RZ35钢板简介: Q345R是锅炉及压力容器钢板的一种常用牌号, Q345RZ35是钢板附加了厚度方向性能Z35。 2、Q345RZ35容器板执行标准:GB/T713-2014。 3、Q345RZ35钢板尺寸、外形、重量及允许偏差 a、 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定 b、 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货 c、钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85t/m³。 4、Q345RZ35钢板交货状态:热轧、控轧、正火。 a、正火:加热到相变温度以上后,正常冷却(空气中)。 b、控轧:通过控制加热温度,轧制温度,变形制度等工艺参数,控制奥氏体组织的变化规律和相变产物的组织形态,达到细化组织,提高强度和韧性的目的。 5、Q345RZ35钢板化学成分 C Si Mn P S Cu Ni Cr ≤0.20 ≤0.55 1.20~1.70 ≤0.025 ≤0.010 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.30 6、Q345RZ35容器板厚度方向性能 Q345R可附加厚度方向性能,Z向拉伸取样方法、试验方法执行GB/T 5313标准 7、Q345RZ35钢板超声检测 Q345RZ35钢板根据需方要求应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970等标准执行。 8、Q345RZ35钢板用途 Q345RZ35钢板,是锅炉容器板,舞钢的Q345R现货一般为-20度低温冲击,被广泛用于石油、化工、电站、锅炉等行业,一般用于制作反应器、热换器、分离器、导气管、液化气罐、锅炉气包及液化石油气瓶等,近期舞钢生产的Q345R-Z35容器钢板将用于**石油天然气基础设施建设重点工程——辽河油田储气库群项目建设 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
