Q245R(R-HIC)化学成分及性能分析
文丽15890645273 发表于 2024-3-27 09:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q245R(R-HIC) 指的是钢种级别Q245R,其中R-HIC代表这做两种腐蚀实验:一是硫化物应力腐蚀实验,简称 SSCC,二是抗氢致开裂实验简称 HIC。 P S含量方面,要求熔炼分析P≤0.015,S≤0.003,成品分析P≤0.015,S≤0.004,交货状态正火。试样状态:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度: 620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,
Q245R(R-HIC)钢板化学成分
牌号        类别        C        Si        Mn        Al        Ca*        O*        CE**
Q245R(R-HIC)        熔炼分析        ≤0.20        ≤0.35        0.50-1.00        ≥0.020        0.0015-0.0030        ≤0.004        ≤0.36
成品分析        ≤0.40        0.45-1.05
注:
(1):Ca值仅供参考,不作验收条件,Ca、O含量可用成品分析值代替熔炼分析值。
(2):碳当量(CE)计算公式如下:CE=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5。
(3):为了改善钢板性能,可添加部分微合金元素。
采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。
交货状态正火。试样状态:所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃以上装出炉,升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。
HIC试验应成批验收,每批由同一炉号、同一厚度、同一热处理制度的钢板组成。厚度不大于30mm时,取一组试样,试样尺寸为板厚*20mm*100mm;厚度大于30mm时,从厚度1/2处取一组试样,试样尺寸为20mm*20mm*100mm。
公司介绍:
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
