Q345RZ35容器板厚度方向性能及舞钢生产供应
文丽15890645273 发表于 2024-3-23 09:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q345RZ35钢板简介:
Q345R是锅炉及压力容器钢板的一种常用牌号, Q345RZ35是钢板附加了厚度方向性能Z35。
2、Q345RZ35容器板执行标准:GB/T713-2014。
3Q345RZ35钢板交货状态:热轧、控轧、正火。
a、正火:加热到相变温度以上后,正常冷却(空气中)。
b、控轧:通过控制加热温度,轧制温度,变形制度等工艺参数,控制奥氏体组织的变化规律和相变产物的组织形态,达到细化组织,提高强度和韧性的目的。
4Q345RZ35钢板化学成分
C        Si        Mn        P        S        Cu        Ni        Cr
≤0.20        ≤0.55        1.20~1.70        ≤0.025        ≤0.010        ≤0.30        ≤0.30        ≤0.30
注:
(1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。
(2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定
5Q345RZ35容器板厚度方向性能
Q345R可附加厚度方向性能,Z向拉伸取样方法、试验方法执行GB/T 5313标准
6Q345RZ35钢板超声检测
Q345RZ35钢板根据需方要求应每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970等标准执行。
7Q345RZ35钢板用途
Q345RZ35钢板,是锅炉容器板,舞钢的Q345R现货一般为-20度低温冲击,被广泛用于石油、化工、电站、锅炉等行业,一般用于制作反应器、热换器、分离器、导气管、液化气罐、锅炉气包及液化石油气瓶等,近期舞钢生产的Q345R-Z35容器钢板将用于**石油天然气基础设施建设重点工程——辽河油田储气库群项目建设
公司介绍:
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
