Q390B合金钢板简介及工业应用Q390B现货 一、Q390B钢板简介: Q390B属于低合金高强板,具有良好的抗疲劳性能、高韧性和较低的脆性转变温度。 主要用于各类工程机械、厂房建造及一般建筑等。Q390B钢板含碳量含碳量低,不能进行调质, 但抗腐蚀性能和耐磨性能优良,可以用在装载机、推土机及煤矿液压支架等机械设备及其他结构件 Q390B、Q390BL、Q390BL1钢板,其中S是结构钢的意思,Q意味着钢板的冲击温度是-20°C,那么QL则表示钢板的冲击温度是-50°C,那么猜一下,QL1代表是什么,QL1表示钢板的冲击温度是-60°C,460的意思就是厚度 £ 50mm 规定最小屈服强度值。 二、Q390B钢板化学成分 C Mn Si P S V Nb Ti ≤0.20 1.00-1.60 ≤0.55 ≤0.030 ≤0.030 0.02-0.20 0.015~0.060 0.02~0.20 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 三、Q390B钢板力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥695 屈服强度 σs (MPa):≥410 伸长率 δ5/(%):≥11 断面收缩率 ψ/(%):≥35 钢材交货状态硬度HBS 10/3000 : 未热处理钢 ≤269 退火钢 ≤229 推荐热处理/℃ 正火 810 试样尺寸:试样毛坯尺寸/mm :25 四、Q390B钢板热处理及焊接性能简介 1、焊条电弧焊时,对于不开坡口的薄板,可选用E5015(J507)、E5016(J506)焊条焊接;对于开坡口的厚板, 应选用E5515(J557)、E5516(J556)焊剂焊接。 2、埋弧焊时,对不开坡口的薄板,可采用H08MnA焊 丝配合HJ431或HJ430焊剂焊接;对于开坡口的中厚板,可采用H10Mn2或H10MnSi配合HJ431或HJ430焊剂焊 接;对于开深坡口的厚板,应采用H08MnMoA配合HJ350、HJ250或SJl01焊剂焊接。 3、这类钢作为高强度 的焊接结构用钢,含碳量限制得较低,通常碳的质量分数低于0.18%,而且在合金成分的设计上也都考虑了焊接性 的要求,所以低碳调质钢焊接基本上与正火钢类似。在焊接时主要出现以下问题 4、 焊缝中的热裂纹和热影响 区的液化裂纹。低碳调质钢一般含碳量较低,含锰量又较高,对S、P的控制也较严,因此热裂倾向较小,但高镍低锰 类型的低合金高强钢,则会增加热裂纹和液化裂纹产生的倾向。 5、冷裂纹。由于这类钢中含有比较多的能提高淬 透性的合金元素,有很大的冷裂倾向。但是由于这类钢M。点较高,如果能使接头在该温度冷却得较慢,使生成的马氏体 来得及进行一次“自回火”处理。在一定程度上降低了冷裂倾向,因此实际上冷裂倾向并不一定很大6、再热裂纹。低碳调质钢中都含有V、Mo、Nb、Cr等强碳化物形成元素,因此具有一定的再热裂纹倾向。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
