WNM600E钢板简介WNM600E耐磨板 WNM600E钢板简介:WNM600E是耐磨板,W是“舞”阳钢铁首字母缩写,NM是“耐磨”首字母缩写,600是布氏硬度值,E是级别,-40℃冲击。WNM600E执行标准:WYJ,WNM600E热处理交货状态:Q+T(调质)。 合金耐磨层的化学成分中碳含量达4-5%,铬含量高达25-30%,其金相安排中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,微观硬度为HRC56-62,碳化铬的硬度为HV1400-1800。由于碳化物成于磨损方向相笔直分布,即便与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上。 化学成分 C Si Mn P S Cr ≤0.25 ≤0.7 1.6 ≤0.025 ≤0.01 ≤1.4 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 耐磨复合钢板的基板为低碳钢或低合金。不锈钢等耐性资料,体现双金属的优越性,耐磨层抵抗磨损介质的磨损,基板接受介质的载荷,因而有良好的耐冲击性。可以接受物料运送系统中接受高落差料斗等冲击和磨损。 WNM600E钢板的化学成分和较好的耐热性:合金耐磨层引荐运用在不大于600工况下运用,若在合金耐磨层中参加钒,钼等合金,可以接受不大于800的高温磨损 引荐运用温度如下: 普通碳钢基板引荐不高于380工况运用; 低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板引荐不高于540工况运用;耐热不锈钢基板引荐在不高于800工况运用。 WNM600E化学成分分析:WNM600E碳C:不大于0.25WNM600E硅Si:不大于0.7WNM600E锰Mn:不大于1.6WNM600E磷P:不大于0.025WNM600E硫S:不大于0.01WNM600E铬Cr:不大于1.4 WNM600E力学性能分析:WNM600E厚度8mm-60mm,抗拉强度不小于1300MPa合金耐磨层的化学成分中碳含量达4-5%,铬含量高达25-30%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC56-62,碳化铬的硬度为HV1400-1800。由于碳化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上。 WNM600E具有良好的耐冲击性耐磨复合钢板的基板为低碳钢或低合金。不锈钢等韧性材料,体现双金属的优越性,耐磨层抵抗磨损介质的磨损,基板承受介质的载荷,因此有良好的耐冲击性。可以承受物料输送系统中承受高落差料斗等冲击和磨损八、WNM600E具有较好的耐热性合金耐磨层使用在不大于600℃工况下使用,若在合金耐磨层中加入钒,钼等合金,可以承受不大于800℃的高温磨损使用温度如下:普通碳钢基板不高于380℃工况使用;低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板不高于540℃工况使用;耐热不锈钢基板在不高于800℃工况使用 WNM600E钢板用途:耐磨钢板具有很高耐磨性能和较好冲击性能好,能够进行切割、弯曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓连接等方式与其他结构进行连接,在维修现场过程中具有省时、方便等特点,广泛应用于冶金、煤炭、水泥、电力、玻璃、矿山、建材、砖瓦等行业,与其他材料相比,有很高的性价比,已经受到越来越多行业和厂家的青睐。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
