X780CF美标锅炉容器板简介 X780CF钢板中的CF意思是低焊接裂纹的意思,SX780CF钢板是舞钢钢铁公司给三峡电站量身定做的800Mpa级高强度钢板,执行企标(三峡企标),舞钢钢铁公司截至目前已经为三峡电站累计供应超过10万吨钢板。SX780CF舞阳钢铁公司可生产的厚度范围是8-150mm ,宽度1500-4000mm款,长度3000-17000mm长。 化学成分 C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu ≤0.09 ≤0.5 0.7~1.50 ≤0.015 ≤0.005 ≤0.6 0.5~1.50 ≤0.7 ≤0.5 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 800MPa级钢板的焊接实验: (1)电力工业金属结构设备质量检验中心、舞钢分别对WSD690E钢的焊接性、冷加工性能进行了一系列实验研究,结果表明:WSD690E钢具有较好的抗冷裂性能。焊条电弧焊预热70以上,埋弧自动焊预热50以上、气体保护焊预热100以上既可防止冷裂纹产生。在合理的热输入条件下,WSD690E钢的焊接接头力学性能满足相关标准要求。同时WSD690E钢板具有良好的抗层状撕裂性能。WSD690E钢不需要预热可进行气割加工,对气割、气刨有较好的适应性。WSD690E钢具有良好的焊接性能。在20KJ/cm线能量下的手工焊焊接接头30KJ/cm线能量下的埋弧焊接接头,经过600±10,保温8小时的焊后热处理后,焊接接头的拉伸、冲击试验结果仍然良好。埋弧焊线能量提高到50KJ/cm仍然可以得到良好的焊接接头性能。 (2)四川交大工程检测咨询有限公司对中国水利水电第六工程局有限公司乌东德金属结构工程项目委托舞钢产60mm厚SX780CF钢板对接接头机械性能检测结果表明:舞钢生产SX780CF钢板焊后对接接头的拉伸、弯曲、冲击韧性完全满足标准要求,焊缝及热影响区韧性与标准要求相比有足够的富余量。这一结果标明舞钢生产的SX780CF钢在800Mpa级高强度水电钢板完全可以替代进口材料,实现了完全国产。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
