Q580DR调质高强度容器板,Q580DR钢板规格,Q580DR钢板订轧 Q580DR是一种新型牌号,执行新国标GB/T713.6-2023、可以定轧。交货状态:淬火加回火的调质状态,回火温度不低于600℃、相同牌号还有Q580DR(-50℃冲击)。 Q580DR钢板订轧:中厚板供应部文丽 Q580DR 牌号表示方法: Q—一屈服强度“屈”字的汉语拼音首位字母; 580——规定屈服强度的下限值, 单位为兆帕(MPa) ; DR——压力容器“低容”的汉语拼音首字母。 Q580DR 制造方法: Q580DR 钢板的制造方法应符合GB/T713.1的规定,并经真空处理。 Q580DR 交货状态: Q580DR 钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度不低于600℃。 Q580DR钢板化学成分: 碳(C):≤0.10%、 硅(Si):0.15-0.40%、 锰(Mn):1.20-1.60%、 磷(P):≤0.015%、 硫(S):≤0.005%、 铬(Cr):≤0.50%、 镍(Ni):≤0.40%、 钼(Mo):0.10-0.30%、 铜(Cu):≤0.25%、 Q580DR 是一种高强度钢板,其具体强度等级和化学成分可以根据实际应用需求进行调整。这种材料具有高强度、良好的韧性和良好的焊接性能。由于其强度高,可以减轻结构重量,提高结构效率,同时也能承受更高的工作应力。 Q580DR 钢板具有优良的机械性能和焊接性能,因此被广泛应用于建筑、桥梁、船舶、车辆、压力容器等领域。在建筑领域,可用于高层建筑、大跨度桥梁等结构的制造;在船舶领域,可用于船舶主体结构、压力容器等;在车辆领域,可用于铁路车辆、汽车车身等;在压力容器领域,可用于大型储罐、反应器等设备的制造。 公司介绍:主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式:公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信) QQ:1774606993
