20Mn2合金钢
文丽15890645273 发表于 2024-1-29 11:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
20Mn2合金钢
一、20Mn2钢板简介
材料类型:合金结构钢
执行标准:GB/T 3077-1999
交货状态:热轧、正火
二、20Mn2主要特性
具有中等强度。冷变形时塑性高,低温性能良好,焊接性及可切削性尚可。与相应含碳量的碳钢相比,其淬透性较高,在油中临界淬透直径达4~15 mm,但热处理时有过热、脱碳敏感性及回火脆性倾向。
这类钢,由于具有合适的淬透性,经适宜的金属热处理后,显微组织为均匀的索氏体、贝氏体或极细的珠光体,因而具有较高的抗拉强度。
三、20Mn2应用举例
用来制造对表面和心部要求不高的、截面尺寸直径<50mm的渗碳零件,如汽车、拖拉机及机床制造中代替20Cr钢制作渗碳的小齿轮、小轴,低要求的活塞销,十字销头,柴油机套筒,汽门顶杆,变速箱操纵杆、钢套等。此外,这种钢在热轧及正火状态下亦可用于制造铆焊件和螺钉、螺帽等。
四、20Mn2化学成分
碳        C        0.17~0.24
硅        Si        0.17~0.37
锰        Mn        1.40~1.80
磷        P        ≤0.025
硫        S        ≤0.025
铬        Cr        ≤0.30
镍        Ni        ≤0.30
铜        Cu        ≤0.25
五、20Mn2力学性能
抗拉强度        ≥785MPa
屈服极限        ≥590MPa
伸长率        ≥10%
断面收缩率        ≥40%
冲击吸收功        ≥47Aku2/J
硬度        ≤187HB
六、20Mn2热处理工艺
淬火加热温度:850℃;冷却剂:水、油
回火加热温度:200℃;冷却剂:水、油
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
