A537CL2美标容器板新钢
文丽15890645273 发表于 2024-1-26 08:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
A537CL2美标容器板新钢
一、A537CL2钢板简介
A537CL2是美标压力容器用经热处理的碳锰硅钢板,分为三个级别,分别是A537CL1, A537CL2, A537CL3。有时候也写成或者读成SA537CL1, SA537CL2,SA537CL3,SA是ASME标准里的写法s表示ASME, A表示黑色金属,与ASTM大同小异。
二、A537CL2执行标准
压力容器用A537CL2钢板,执行标准,美国标准ASME SA537/SA537M
三、A537CL2化学成分(Wt%)
C        Mn        P        S        Si        Ni        Cr        Mo
≤0.24        0.7-1.6        ≤0.035        ≤0.035        0.15-0.5        ≤0.25        ≤0.25        ≤0.08
四、A537CL2力学性能
板厚mm        抗伸性能        *低试验温度℃        AKV纵向J
        ós
MPa        ób
MPa        δ50
≤40        ≥415        550~690        ≥22        -68        ≥27
>65~100        ≥380        515~655        ≥22        -68        ≥27
>100~150        ≥315        485~620        ≥20
根据用户要求,可进行冷弯试验。
板厚mm        ≤25        >25~40        >40~50        >50~100
弯心直径        2a        2a        2.5a        2.5 a
尺寸公差:按ASME SA20/SA20M规定执行
表面质量:按ASME SA20/SA20M规定执行
化学成分允许偏差:按ASME SA20/SA20M规定执行
超声波探伤:可按用户需求,进行超声波探伤检查
包装、标志及质量证明书:按ASME SA20/SA20M规定执行
五、A537CL2低温冲击
级别        钢板状态        板厚(mm)        *低冲击试验温度(℃)        Akv(纵向)(J)
CL1        正火        ≤25        -62        ≥20
                25-65        -60
                65-75        -60        ≥18
                75-100        -46
CL2        淬火+回火        ≤65        -68        ≥27
                65-75        -60        ≥20
                75-100        -46
六、A537CL2规格与流程
交货状态及产品规格范围
1.交货状态:调质
可供产品规格:8~150*1500~3900*2000~18000mm
2. 生产工艺流程
电炉炼钢→LF/VD精炼→模铸→轧板→热处理→探伤→精整→检验→入库
3.未尽事宜根据ASME有关附加条件规定,按用户要求具体协商。
七、A537CL2的应用
A537CL2是美标压力容器板,此牌号对应国标16Mng/1 9Mng (即为Q345R),广泛应于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗克等设备及构件。
八.A537CL2订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
