WSD690E水电压力钢管用钢板
文丽15890645273 发表于 2024-1-22 09:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
WSD690E水电压力钢管用钢板
一、WSD690E钢板简介
WSD690E是水电压力钢管用钢板,W是指舞钢开头的**个字母,SD是水电的**个开头大写字母。E代表级别。WSD690E钢板厚度执行B类公差,并且以正公差交货。
二、WSD690E钢板执行标准:WYJ093-2017,生产注意事项执行KTZ311-2017。WSD690E钢板探伤执行NB/T47013.3-2015,一级合格,探头符合GB/T2970的要求。
三、WSD690E钢板交货状态:以淬火加回火的调质热处理状态交货
四、WSD690E水电钢成材模式:WSD690E水电钢采用钢锭或大厚度连铸坯两种成材模式。
五、WSD690E钢板化学成分
牌号        厚度mm        C        Si        Mn        P        S        Cr        Ni        Mo        Cu        V        B
WSD690E        ≤80        ≤0.09        ≤0.50        0.7-1.50        ≤0.015        ≤0.005        ≤0.6        0.5-1.50        ≤0.70        ≤0.50        ≤0.5        ≤0.004
        80-120        ≤0.10        ≤0.50        0.7-1.50        ≤0.015        ≤0.005        ≤0.6        0.5-1.50        ≤0.70        ≤0.50        ≤0.5        ≤0.004
        120-150        ≤0.11        ≤0.50        0.7-1.50        ≤0.015        ≤0.005        ≤0.7        0.8-1.80        ≤0.70        ≤0.50        ≤0.5        ≤0.004
六、WSD690E钢板力学性能
牌号        厚度mm        屈服强度MPa        抗拉强度MPa        断后伸长率A%        冲击吸收能量J        5%应变时效后冲击吸收能量J        工艺性横向(冷弯)
                                        试验温度℃        冲击功        试验温度℃        冲击功        a=180° b=2a D=3a
WSD690E        ≤80        ≥690        770-930        ≥15        -40        ≥100        -20        ≥100        外表面无裂纹
        80-120        ≥670        750-920        ≥15        -40        ≥100        -20        ≥100
        120-150        ≥650        740-900        ≥15        -40        ≥100        -20        ≥100
八、舞钢水电用钢六大特点:
A、钢质高纯净:钢中夹杂物P,S和H,O,N气体含量均得到严格控制。
B、理想的强度储备:屈服强度和抗拉强度水平控制适中,通常富余在50-80MPa。
C、合理的屈强比控制:通过调整成分和改进工艺,屈强比更趋合理化。
D、低温韧性**:钢种低温韧性优良,韧性储备量充足,不必担心发生脆性破坏。
E、优良的焊接隆能:通过改进冶炼工艺,调整钢中合金用量,进一步低Ceq和Pcm值。具有**焊接性能。
九、WSD690E钢板应用范围
WSD690E钢经焊接工艺,其可加工性和焊接性**。化学性能与机械性能,是**钢厂开发的水电站引水压力钢管专用800MPA级高强钢板,用于水电站压力钢管工程,C含量不高于0.14%,钢板调质状态交货,为细晶的回火索氏体+屈氏体组织。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
