  • 帖子311
Q490RW低温容器板Q490RW技术要求Q490RW交货状态标准
王笛13783759908 发表于 2024-1-20 09:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.牌号表示方法
Q490RW
舞钢市鑫泽钢铁的137牌号8375用9908代表屈服强度“屈”的汉语拼音首字母“Q”、规定的最小屈服强度数值、压力容器“容”字的汉语拼音首字母“R”或低温压力容器“低容”的汉语拼音首字母“DR”、温度等级“L”等组成。
示例:Q490DRL1。其中:
Q—一屈服强度“屈”字的汉语拼音首位字母;
490——规定屈服强度的下限值, 单位为兆帕(MPa) ;
DR——低温压力容器“低容”的汉语拼音首字母。
L——温度等级,L1代表-40℃要求,L2代表-50℃要求;
对于大线能量焊接要求的钢, 则在上述规定的牌号后加上代表大线能量焊接“焊”字的英文单词“Weld”首位字母“W”,如:Q490RW.
2订货内容
钢板的订货内容应符合GB/T713.1的规定。
3尺寸、外形、重量
钢板的尺寸、外形、重量应符合GB/T713.1的规定。
4技术要求
4.1牌号与化学成分
4.1.1钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。本文件与国外相关标准近似牌号对照见
1 化学成分
化学成分(质量分数)/%
C≤
P≤
S≤
Cu≤
Ti≤
B≤
Pcm
Q490RW
0.15
0.15~0.40
1.20~1.60
0.015
0.008
0.25
0.15~0.40
0.30
≤0.30
0.05
0.02~0.06
0.03
0.0020
0.25
4.1.2
成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。
4.1.3
钢的熔炼分析的焊接冷裂纹敏感指数(Pcm)应符合表1的规定。
4.2制造方法
钢板的制造方法应符合GB/T713.1的规定,并经真空处理。
4.3交货状态
钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度不低于600℃。
4.4力学和工艺性能
4.4.1
钢板的力学性能和工艺性能一般要求应满足GB/T713.1的规定
4.4.2
钢板的力学和工艺性能应符合表2的规定。
4.4.3根据需方要求,经供需双方协商,对厚度大于36mm的钢板可在厚度1/2处增加一组冲击试样,冲击吸收能量指标由供需双方协商。
2 力学和工艺性能
钢板厚度/
mm
拉伸试验
冲击试验
180°弯
曲试验
b=2a
下屈服强度a
ReL/MPa
抗拉强度
Rm/MPa
断后伸长率
A/%
温度/
冲击吸收能量
KV2/J
侧膨胀值
LE/mm
Q490RW
10~60
≥490
610~730
≥17
-20
≥80
≥0.64
D=3a
注:D为弯曲压头直径;b为试样宽度;a为试样厚度。
a当屈服现象不明显时,采用规定塑性延伸强度Rp0.2。
4.4.4
根据需方要求,厚度大于36mm钢板可以进行落锤试验,落锤试验方法应按GB/T6803的规定执行,取样数量、试样位置在合同中注明。落锤试验合格指标由双方协商确定。
4.5表面质量
钢板的表面质量应符合GB/T713.1的规定。
4.6无损检测
钢板的超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不应低于Ⅰ级,如有特殊要求在合同中注明。
4.7特殊要求
经供需双方协商,并在合同中注明,可对钢板提出其他特殊要求。
5试验方法
5.1
钢的化学成分试验一般按GB/T4336、GB/T20123、GB/T20125或通用的化学分析方法进行,仲裁时应按GB/T223.3、GB/T223.11、GB/T223.14、GB/T223.17、GB/T223.18、GB/T223.23、GB/T223.26、GB/T223.40、GB/T223.60、GB/T223.63、GB/T223.68、GB/T223.69、GB/T223.78、GB/T223.79的规定进行。
