SA516Gr70美标压力容器用碳钢板
文丽15890645273 发表于 2024-1-19 11:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr70美标压力容器用碳钢板
一、SA516Gr70钢板简介
SA516Gr70钢板​执行标准:ASME SA516/SA516M
对等标准:ASTM A516/A516M
SA516Gr70钢板同标准下的材质有:SA516Gr55、SA516Gr60、SA516Gr65、SA516Gr70、SA516MGr380、SA516MGr415、SA516MGr450、SA516MGr485。
SA516Gr70钢板热处理要求:厚度小于或等于40mm的SA516Gr70钢板通常以热轧状态净化,也可以正火热处理、回火热处理或者正火+回火热处理。厚度大于40mm的SA516Gr70钢板必须进行正火热处理。
注:如果厚度小于40mm的SA516Gr70钢板要求进行缺口韧性试验,则SA516Gr70钢板需要进行正火热处理。
中、低温压力容器用碳钢板SA516Gr70关键词:碳钢、碳钢板、承压零件、压力容器钢、压力容器用钢板
二、SA516Gr70钢板化学成分
材质        厚度        化学成分
                C≤        Mn        P≤        S≤        Si
SA516Gr70        ≤12.5mm        0.27        0.85-1.20        0.035        0.035        0.15-0.40
        >12.5mm-≤50mm        0.28
        >50mm-≤100mm        0.30
        >100mm-≤200mm        0.31
        >200mm        0.31
在规定的更大碳含量以下每降低0.01%,规定更大锰含量的上限可增加0.06%,熔炼分析更大允许到1.50%,成品分析更大允许到1.60%。
三、SA516Gr70钢板力学性能
材质        厚度        屈服强度        抗拉强度        伸长率
SA516Gr70        ≤50mm        ≥38ksi(≥260MPa)        70-90ksi(485-620MPa)        ≥21%
        >50mm-≤200mm                        ≥17%
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
